jacoweb Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 (endret) Hei, har nå planer og oppgradere systemet litt. Har nå i dag følgende utstyr: 1x AC "aquastream" Pumpe 2x 120 EVO radiatorer 1x AC "Cuplex" PRO CPU blokk 1x AC Ramplex RAM blokk Planen nå er og oppgradere med en dual 120 radiator fra cooltek. Skal også ta innkjøp av en ekstra ram kjøler til, og en chipset kjøler. Skal kjøpe alt komplett fra Microplex, i og med at jeg bor 20 min der i fra! Har også laget ved en skisse på hvordan det skal se ut. Nå i dag står alt likt som på skissen, uten om dual radiatoren som skal inn i front. Og chipset kjøler mangler. Noen som kan kommentere på skissen? Er noe satt opp feil? Syns dette var den beste løsningen. http://jacoweb.org/images/vannkit.JPG Endret 30. desember 2005 av jacoweb Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 (endret) Blir mye radiator ja, så lurer vel egentlig mest på hvorfor ikke skjermkortet får være med på morroa jeg da..? Ellers regner jeg med at det bare er skissen som får det til å se ut som det bare er en slage til radiatoren under psu, og at løpet du planlegger er pumpe- alle radiatorer- cpu osv. Ellers syns jeg det ser bra ut jeg i alle fall Du må vel regne med at flow blir ganske redusert med så mye radiator, så det kan være noe å ta hensyn til ved valg av blokker fremover. Har selv en Cuplex Pro på P4 her, og det er en restriktiv blokk, så det kan være greit å da ikke kombinere den og 3 radiatorer med feks gpu blokk som trenger masse vanngjennomstrømning for å gjøre en god jobb. Er planen å lage et stille system, eller går du etter laveste temp? Edit, når jeg leser innlegget ditt en gang til, tror jeg kanskje at jeg misforsto, det er gpu kjøleren som er på tegningen..? Endret 30. desember 2005 av pcp160 Lenke til kommentar
jacoweb Skrevet 30. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2005 Hei! Nei, jeg gidderikke kjøle skjermkortet. Pga det bråker ikke så ille. Er bare ute etter og få litt lavere temp. Har grei temp nå egentlig. 30 idle. 40load. Det på tegningen er chipsettet. Systemet blir nok ikke så utrolig stille, men det bryr jeg meg svært lite om er vant med systemer som bråker. Jeg lurer også på om jeg skal kjøpe inn en ekstra pumpe senere. Tror du det ville gjort susen? Tenker på anngående flowen i systemet. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 Noe vil du muligens vinne, men tror egentlig det er ganske marginalt med akkurat den blokka du bruker. Det er restriktiv, og Microplex sier vel spesielt ifht den blokken at det ikke er mye å hente på pumper over 1046 som jo tilsvarer din. Men det er andre her som kanskje kan gi deg en bedre pekepinn på akkurat dette, generelt er mer flow bedre, men det er ikke en jevnt stigenede kurve, og pumpen lager litt varme selv også. Grunnen måtte i så fall være at du mister mye pga mange radiatorer, men tror ikke det skal være SÅ mye. Men det er altså bare hva jeg TROR. Men det jeg da lurer litt på er hvilken vei luften går gjennom alle de radiatorene dine? Hvis du har 40 grader load med Prescott 520 @3,7Ghz er nok vanntempen rundt 30 grader, røft gjettet. Litt avhengig av romtemperatur og hvordan viftene jobber blir det vanskeligere og vanskeligere å få en grad mindre jo nærmere lufttemperaturen du kommer. Og siden du altså har radiatorer på alle sider er det vel ikke helt enkelt å få forsynt alle med kald luft? Hvis alle trekker ut, må du ha kraftig dimensjonert inntak et eller annet sted, og de får desuten noe forvarmet luft. Hvis noen blåser inn og andre ut trekker du i prinsippet varmen fra den ene til den andre... Hvis alle blåser inn vil alle radiatorer få kald luft, men du fører all varmen inn i kassa. Så derfor lurer jeg på hva du tenker deg av oppsett for dette med luftretning på de forskjellige Lenke til kommentar
jacoweb Skrevet 30. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2005 Du sier noe her ja! Har ikke helt tenkt på alt. Men jeg vurderer å bytte ut CPU blokka også. Til en annen type, men er ikke helt sikker enda. Alle viftene så langt blåser mot radiatorene. Muligens jeg skal lage hull i sidedøra, så den kan trekke ut varmen av kabinettet. Rom temp er vel rundt 22 grader her tipper jeg! Jeg syns faktisk det er ganske kaldt i rommet. Pcen står også ved en murvegg som er ganske kald! Hvordan tror du http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311523&cks=PRL den blokka her vil bli til systemet da? Om jeg feks fikser en ekstra pumpe og! Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 Hadde jeg vært deg hadde jeg _ihvertfall_ kuttet ut den ene singel raddisen, du merker ikke så stor forskjell på tempen, og får bedre flow. Også er det vel ikke optimalt at vannet går fra pumpen og igjennom alle radiatorene først. Pumpe - CPU - NB - Minne - radiatorer - tank Hadde vel vært bedre for flowen.. Lenke til kommentar
jacoweb Skrevet 30. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2005 jaha. Men da blir det jo utrolig mye mere rot av slanger og oppsett. Men skal se hva jeg får til hvert fall. Lenke til kommentar
killerbill Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Vis du skal oppgradere radiatoren vil jeg anbefale denne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC31041&mcat=14s265 ;P Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 (endret) Det er lov å være litt seriøs da.. (hvis du var det, så er vel gjerne det litt i det dyreste laget for de fleste) Endret 31. desember 2005 av Kvammis Lenke til kommentar
jacoweb Skrevet 31. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2005 hehe, det er lov med litt humor en gang i blandt hehe. Tviler på at jeg skal ha den radiatoren der. Det var litt idet storeste laget, ikke snakk om prisen hvert fall. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 (endret) Også er det vel ikke optimalt at vannet går fra pumpen og igjennom alle radiatorene først. Pumpe - CPU - NB - Minne - radiatorer - tank Hadde vel vært bedre for flowen.. Jeg kan ikke si meg helt ening i dette, vannets fart er da like stor, samme hvor du er i systemet. Og temperaturmessig er vannet på sitt kaldeste i det det kommer ut av radiatoren. Pumpen tilfører også vannet varme, selv om det er snakk om små mengder riktignok. I praksis spiller ikke ekkefølgen så veldig stor rolle, men skal man jage de siste 2 gradene som trådstarter tydeligvis er opptatt av, mener jeg at det mest ideelle er og ha radiator som siste ledd før cpu. Forøvrig det som var litt interessant å se ut fra killerbill's radiator link, var at den er bygget på samme måte som de EVO radiatorer du skal bruke, og likevel klarer den seg med 1046 står det. Så det er jo et godt tegn for deg . Endret 31. desember 2005 av pcp160 Lenke til kommentar
