Cappo Skrevet 7. september 2002 Rapporter Del Skrevet 7. september 2002 Har tenkt litt på vannkjøling, men frykter at plassen blir litt liten i mitt Chieftec Dragon Medium Tower DX-01BL-D. Jeg har nemlig CD-Brenner, DVD-Rom, Hardisk skuff og 3 disker til. Må derfor bruke begge hardisk rammene til Chieftec, noe som fører til liten plass nederst. Det jeg lurer på er om Enheim pumpa passer under der? Hva slags tank passer? Når det gjelder radiator, kan du feste en 120mm vifte på andre siden av Innovatek Single Radiatoren sånn at der du plugger på slangene og vifta er på hver sin side? Hadde det da gått ann å feste den i toppen av kabinettet, sånn at den trekker luft gjennom topplokket? Kan du feste Maxxxpert Mono Radiatoren i toppen av kabinettet, sånn at den trekker luft gjennom topplokket? På forhånd takk. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 7. september 2002 Rapporter Del Skrevet 7. september 2002 Heisann! Jeg har samma kabinettet som deg, og har innstallert vannkjøling. Jeg ble nødt til å fjerne ramma for hd og floppy, og monterte hd og floppy'n i cd-rom slottene. Du får kjøpt rammer som er laget for å gjøre dette , altså få en 3.5" til å passe i en 5.25". Du kan se hvordan jeg fixa det her: http://home.no.net/rskongen/pcmodsandoverclocking0.htm mvh Kjellis Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 7. september 2002 Rapporter Del Skrevet 7. september 2002 Du har ikke vurdert og lage en egen boks til vannkjølinga? Kjøp hobbyplate i passende dim. og skru sammen en kasse som du maler, kler med filt eller modellflyfilm. Setter selv igang et prosjekt i kveld eller i morgen. Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 7. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. september 2002 Hadde sett for meg en intern løsning da.. :smile: Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 7. september 2002 Rapporter Del Skrevet 7. september 2002 Ok, greit det :smile: Men husk at eksterne løsninger i de fleste tilfeller yter endel bedre. De er mer stillegående. De tilfører ikke kabinettet ekstra varme. Du beholder den gode arbeidsplassen i kabinett. De er sikrere hvis det skulle oppstå en lekasje i pumpe/radiator. De omtrent like portable. Og du for et midi kabinett i arbeidshøyde hvis det står på gulvet. *hjernevaske hjernevaske* [ Denne Melding var redigert av: Arctic på 2002-09-07 21:16 ] Lenke til kommentar
inz@ne Skrevet 7. september 2002 Rapporter Del Skrevet 7. september 2002 Har samme kabinett som deg, men har en Aquabee pumpe mellom diskettestasjonen og cd-romen, har extreme radiatoren bak over strømforsyningen, og har vanntanken skrudd fast i toppen av kabinettet. Har forvørig følgende oppsett: Danger Den maze 3, danger den geforce 4, danger den z-chip, silikonslanger, uv katode, UV dyelite.. Lenke til kommentar
