Passer disse Vannavkjølings delene samme?
Har tenkt å kjøpe meg vannavkjøling, og da tenkte jeg at jeg skulle komponere mitt eget vannavkjøings sett.
Passer disse delene?
Edit: Tror jeg legger inn bilde av hvert enkelt produkt med link i. Alle bildene er trykk bare.
Fant ikke noen slanger med 10mm på komplett så jeg tenkte jeg skulle se på www.microplex.no. Der har de det sikkert, men der er størrelse oppgitt i " (tommer) gidder noen å finne den rette slangen?
Alpha korrosjonsbeskyttelse tilsetning
Trenger jeg denne? Er det lurt og ha den?
WaterChill Anti Alga Fluid Algedrepende middel til Vannkjøling
Black Ice Xtreme Radiator Single 120x120mm (Uten Nipler)
Passer denne med resten? Er den bra? Finnes det noen som er bedre, mindre og billigere?
Nipel 90° 10mm OD til G1/4 Kobling
Passer disse med Radiatoren? Er de gode?
Mere info?
Nexus H2O-2000 CPU Vannkjølingsblokk, 478/754/939/940 (Med Nipler, 8/10mm)
Lekker den vann? Passer den med slangen? Er det en som er bedre, billigere?
Mere info?
Thermaltake Flow Indicator (Med Nipler, Universal)
En denne bra? Passer den med slangen? Hva brukes den til?
Mere info?
Thermaltake T-type Vann Temperatur Indikator (Med Universal Nipler)
Passer den med slanger? Trenger jeg virkelig denne?
Mere info?
Waterchill 12V Pumpe/Reservoar Standard, 900 l/t (Med 10mm Nipler)
Passer den med slanger? Er den en som er bedre, strørre og billigere, eller lønner det seg å kjøpe en tank og en pumpe istedet for begge i en?
Mere info?
Hvis dere vil kan dere se hele handlelista her:
http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...F5-85E1F60C192F
Jeg har forelsket meg i dette kabinette :love: :
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PC6277b&mcat=c134
Hva tror dere?
Og til sist, lekker noen av disse delene? :hmm:
Endret av BigJackW
Ser i alle fall ut i mine øyne som om det passer sammen, men er ikke 100% sikker.
Ser ut som om du mangler to nipler til radiatoren din... Og den radiatoren er stor og bra :p Spørsmålet er om den kanskje kan blir litt for stor for det miditoweret der. Det er jo 12*24*4,2 cm, det er veldig stort. Men men, du bestemmer.
Min erfraring er i alle fall at miditower blit ganske fort fulle uansett ^^
Hvilken 2 nipler kan jeg ha da?
Edit: Ser ut som www.komplett.no er nede. Den kommer vel opp snart.
5354852[/snapback]
Jeg kjekket ikke om alle har samme nipler egentlig, det burde du skjekke, finn ut om de har en indre diameter på 8mm, og kjøp to til, til radiatoren din... Eller om du bytter slange til evt. 10mm hvis blokkene dine bruker det...
Hvor mange meter trenger jeg at slanger da ? :p
5355124[/snapback]
Hvis du skal ha midi tower, med kun to vannblokker, så burde 3 m holde... egentlig kanskje tilog med 2, men greit å være sikker, og komplett selger jo den der i tre og tre meter, så burde gå fint ^^
