Feil disk slettet i fdisk...
weasel
Quote:
Den 2002-09-07 16:18, warmaster skrev:
Jeg er ikke helt sikker men jag har hørt at dersom man oppretter en ny pertisjon med akkurat samme størrelse og ikke formaterer den. Så vil du kunne få tilbake dataene...men som sagt jeg har aldri prøvd dette selv...Men det kan jo være en mulighet?
Hvis du vet akkurat hvilke blokker partisjonen(e) strakk seg over, så går det fint an å opprette en ny partisjon, av samme type og størrelse, på samme plassen.
Men da må du vite hvor partisjonen "befant" seg.
Hvis du hadde en partisjon over hele disken, skulle det ikke være noe problem.
Har du mye penger og viktig informasjon på maskinen...
IBAS
_________________
Mvh
Kristoffer Dale
Asus P4S533
2,4NW@Maze3-1 226TEC@Meanwell S-320-12
1024MB Corsair XMS3200 (436Mhz)
Gainward 4600@315/715 maze gf4
WD 120GB 8MB
[ Denne Melding var redigert av: dale på 2002-09-07 16:57 ]
Hei!
Forstår ikke helt hva du mener. Når man sletter en partisjon for deretter å opprette en ny på NØYAKTIG samme sted, vil den jo være TOM! Det er jo litt av konseptet med å slette og opprette partisjoner... Kan ikke du utdype litt hva du mener, for hvis det er noe i det, VIL JEG GJERNE HØRE! :smile:
du oppretter en 100%(!) lik parisjon som den du hadde, deretter går du ut av fdisk, du får nå beskjed om at "du må formatere maskinen etter å ha restarte maskina", dette gjør du IKKE, du kommer deg inn i windows og prøver deg med "get data back" programmet...
jeg garanterer ikke at dette fungerer, men det er jo verd å prøve...?
Har hørt det samme.
Poenger er at når man sletter en partisjon, så sletter man ikke data. Man sletter kun tabellen over partisjonene. Samme prinsipp ligger bak når man sletter en fil - man sletter den ikke fra disken. Man sletter kun informasjon om hvor på disken den ligger.
Har hørt at folk har hatt mest lykke med å bruke Ranish Partition Magic. Men den nye partisjonen må være *eksakt* lik den forrige.
Selv ville jeg kanskje først ha prøvd GetDataBack, Easy Recovery eller en av de andre recovery-programmene.
Gjorde den nye disken til master og den gamle til slave, la inn OS`et på den nye disken, og når maskinen var oppe og kjørte igjen fant jeg filene på d-driven, det var noen hjemmefilmer som var det viktigste der og de har jeg nå ihvertfall =)
