har oppgradert RAM fra 0,5gb til 1gb på en laptop
-sparks-
måtte være litt brutal for å få den inn...
5354880[/snapback]
Dette høres ikke riktig ut. Hvis man setter den inn i riktig vinkel, 45 grader, før man legger den ned, skal det overhodet ikke være nødvendig med maktbruk. Det er jo så og si selv prinsippet med konstruksjonen (den vanligst forekomende), at fjærbelastningen på kontaktene automatisk er riktig når det sier klikk i låsemekanismen. Jeg gjentar, hvis det er riktig brikke, og den blir satt i riktig, er ikke maktbruk nødvendig. (sef kan det være andre feil ved brikken og den kan ha blitt skadet av elektrostatisk utladning osv, men jeg ville først undersøkt hvorfor du måtte bruke makt).
