Kleivis Skrevet 29. desember 2005 Del Skrevet 29. desember 2005 (endret) Har nettopp kjøpt meg en Nokia 6230i og damen i butikken sa at det var veldig viktig å lade telefonen i 16timer før eg tok den i bruk. Dette kan eg ikke se at det står noe som helst i instruksjonsboken. Det det står er at den ikke må overlades. Så bør eg lade telefonen som vanlig eller i 16 timer? Eg trodde det var unødvendig å lade så lenge med dagens batterier Endret 29. desember 2005 av Pinguvin Lenke til kommentar
SumSar Skrevet 29. desember 2005 Del Skrevet 29. desember 2005 (endret) Lad den over natten du. Laderen kutter strømmen til telefonen når batteriet er fullt, så det skal du ikke tenke på. Eeeeeeventuelt, siden klokken er 14.00, så kan du lade den til batteriet er fullt. Endret 29. desember 2005 av SumSar Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 29. desember 2005 Del Skrevet 29. desember 2005 De lærde strides om dette. Det er nok som regel hensiktsmessig å lade batteriet over natta første gangen, men måten slike ladere virker på gjør dette til noe man ikke skal gjøre for mye. Laderens måte å avgjøre om et batteri er fulladet på avhenger av en timer og en temperaturmåler. Når temperaturen har nådd et visst punkt går laderen ut fra at batteriet er fullt, og slutter å levere strøm. Problemet er at når temperaturen har sunket igjen, slår laderen seg på på nytt, og sånn kan det fortsette til batteriet er totalt overbelastet. Lenke til kommentar
