Warning: filesize() stat failed for frewfew.txt
Driver og mekker en fil-browser, men tror jeg kan ha støtt på noe med file permissions. Når jeg browser undermapper får jeg feilen:
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for frewfew.txt in D:\apachefriends\xampp\htdocs\MW\browser.php on line 63
Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for frewfew.txt in D:\apachefriends\xampp\htdocs\MW\browser.php on line 64
frewfew.txt er en fil i underkatalogen \Files som jeg akkurat har opprettet. Feilen kommer fordi den prøver å hente ut informasjon om filstørrelse og filtype. Det som er litt sykt, er at filer som er opprettet for lenge siden vises uten problemer, med filtype og filstørrelse og alltingen.
Dette er bare et problem i underkataloger, i rotkatalogen fungerer alt kjempebra.
Variabelen jeg sender inn til opendir() funksjonen er $directory_name som for underkataloger blir definert slik:
else
   if(!is_dir($directory_name = dirname(__FILE__) ."\\". $dir . "\\"))
     die("Invalid directory specified");
(Ja, vet den ikke fungerer på undermapper, det blir gjort når dette er fikset.)
$dir variabelen sendes via url, og inneholder kun navnet på mappen.. f.eks "File". Dette medfører at -> dirname(__FILE__) ."\\". $dir . "\\" <- i mitt tilfelle inneholder: D:\apachefriends\xampp\htdocs\MW\Files\
Tror det kan ha med filepermissions å gjøre, MEN - når jeg outputter fileperms() for alle filene i katalogen - så har de de samme verdiene...
Noen som har vært borti noe lignende?
Hvis det har med rettigheter å gjøre så virker det som det har noe med eier/gruppe å gjøre så lenge den viser samme verdi som alle andre filer. Sjekk dette.
Dersom du ikke ser noe spesielt der så forsøk med echo filesize("path/to/file.txt"); og se hvis den gir deg en verdi - for å utelukke problemer i eventuelle looper ol.
