Flytte filer, Linux
Heisann
I Win32 APIet finnes det en funksjon som heter MoveFile(...) som flytter en fil.
Finnes det tilsvarende under Linux og i så fall hva heter den?
Har lagd min egen variant som leser og skriver binært, men tenkte kanskje det fantes noe mere standardisert og som yter bedre.
Smeg out...
Faktisk er jeg ikke sikker på om det finnes noen standard funksjon på Linux for å kopiere en fil, derimot kan du bruke remove (stdio.h) for å slette en fil. Metoden jeg nå har brukt for å finne kall relatert til filbehandling er å slå opp vha. 'man'-kommandoen. Dvs. 'man remove' etc. og se hvilke andre kall som refereres til.
jeg ville brukt rename, sjekket hva den returnerte (-1?) og om errno da blir satt til EXDEV (sjekk man-siden) .. hvis dette er tilfelle er filene på forskjellige fil-systemer og du må kopiere den over selv v.h.a. standard C/C++-funksjoner (og bruke remove på kilde-filen etterpå, som A_N_K nevner)
ang. det å finne dokumentasjon er `apropos' og `info libc' også greie
hvis du er ute etter noe som er laget ferdig for deg, finnes det garantert en hel haug å velge i mellom - sjekk vanlige steder som f.eks. sf.net, http://directory.fsf.org/ o.l.
du kan vel bruke:
system("rm file");
system(cp file2 file);
system(mv file2 file3);
5355461[/snapback]
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
       system("rm file");
       return 0;
#include <iostream>
#include <cstdlib>
int main()
       system("rm file");
       return 0;
:dontgetit:
(Edit: haha!)
Endret av zirener
POSIX krever at rename()-funksjonen også skal fungere på mapper og symbolske lenker, ISO C gjør ikke det. Det er derfor viktig at det C-biblioteket du benytter følger POSIX, hvis programmet ditt også skal kunne flytte mapper.
--Axel.
et problem, dog, er at den ikke vil fungere fra ett montert filsystem til et annet.
5351920[/snapback]
Grunnen til dette er at rename() ikke fysisk flytter data på disken. Den oppretter kun en ny hard lenke til i-noden i den mappen du flytter filen til, samt å fjerne den gamle lenken.
Alternativt kan du benytte unlink() eller rmdir(). remove() fungerer på både filer og mapper, mens unlink() er beregnet på filer og rmdir() på mapper.
--Axel.
