Stillegående, vannkjølt P4 3,6GHz++
Hei, jeg leter etter vannkjølingsutstyr av god kvalitet (enten et komplett sett eller enkeltdeler) som klarer å kjøle følgende (romtemp. er ca. 20 grader):
-CPU: Pentium 4 3,6GHz
-GPU: GeForce 6600GT
-Western Digital Raptor 74GB S-ATA (denne varmer ikke så mye)
Vannkjølingsutsyret må ikke lage støy som overgår 12dB. Er det i det hele tatt mulig å oppdrive i Norge?
Endret av dggadfha
Du vil bruke litt penger på dette skjønner eg.
Kva om du selger gfx kortet ditt og kjøper deg eit 6600gt kort uten vifte, som kun har store kjøleribber på seg? er ikkje 100% sikker på om det finnes, men det finner du ut av.
Til vannkjøling kan eg varmt anbefalle Zalman Reserator vannkjølingssettet. Har nå hatt dette 1 år og det suser og går enda, dvs eg høyrer jo ingenting av det da. Eg har kjølt cpu, gfx og ein scsi disk med den tanken. (p4 [email protected] ghz, x800xt pe, seagate x15 15krpm scsi disk). Eg har pc'n min på 24t i døgnet.
5351657[/snapback]
Jeg vil egentlig ikke, men det ser ut til at jeg må. Jeg har forsåvidt vifteløs kjøler på skjermkortet mitt nå, men det er litt varmt. Kan jeg ikke kjøle dette kortet med Zalman Reserator, ikke engang ved å kjøpe ekstra blokk osv.? Har du forresten oversikt over hva slags temperatur du får på CPU?
Du får kjøpt ekstra blokker til det zalman settet som du enkelt kan sette på både skjermkort og de fleste chipsett.
sjekk microplex, eller din favoritt nettbutikk.
Temperaturene med et slikt zalman sett blir ikke de laveste, men fordelen er jo at det blir minimalt med støy. I tillegg ser jo den blå søylen ganske stilig ut.
Setter du den "radiatoren" på et sted med litt trekk så øker kjølingen betraktelig vs du plasserer den inni et skap eller lignende.
Hva om du setter sammen et sett selv? Problemet her blir jo å finne en stille pumpe.
Om du kjøper (fra microplex):
DD TDX cpu-blokk
AC Twinplex gpu-blokk
AC Aquadrive hdd-blokk
Eheim 1048 pumpe eller Hydor L20
Passende tank
Så stor radiator du har plass til
Satte sammen denne handlevognen, her er det en 3x120mm radiator med passende nipler:
HYSEL20
Hydor Seltz L20 II vannsirkulasjo...
DDTDX775
Danger Den vannblokk, CPU, TDX 775
AC23359
AC vannblokk, twinplex, 6800/7800
MIWTRND03
Vanntank
CTRAD3X120
Cooltek radiator, 3x120, u/nipler
MI14TM12ID
Slangenippel,forn.messing,1/4"BSP...
AC25103
AC vannblokk, disk, "aquadrive", ...
Totalt: 2 544,00
Setter du 1048 på en bit skumgummi og ikke har problemet med som ett par stk har med slarkete rotor er nok ikke den noen bråkebøtte.
106 har jeg hatt tidligere og den bråker ikke i det hele tatt.
Nå har jeg Laing 12 volt (Swiftech MCP350) og den er både stillegående, plasseringsvennlig og effektiv.
