Show Off! Vis oss ditt interface.
Takket være kompisen min Captain Morgan så vil jeg ikke være til mye hjelp fra nå av. Håper du finner ut av ting. :)
Takk for all hjelp! :)
Jeg er ganske fornøyd nå; tror jeg beholder denne UI en stund:
http://i304.photobucket.com/albums/nn183/Galaxy-79/WoW/WoWScrnShot_081410_013942.jpg
(selv om jeg neppe klarer å holde henda av fatet.....)
Nå er det natta her i gården! :)
Fins det noen måte å overføre dette interfacet mellom karakterene mine? Når jeg gikk inn på hovedkarakteren min (ikke den jeg har drivi med nå), så var det bare rot. Må jeg edite alle karakterene manuelt, eller fins det en quick-fix?? :)
Bra det gikk i orden. Prøv å bare skru på en addon av gangen, sett den opp, logg ut og enable neste osv. osv.
Jeg gjorde begynnte å gjøre det sånn da jeg hadde null erfaring med mods. Blir ikke så lett kluss, og blir det rot så vet man med en gang hvilken addon som er skyldig.
Ja, det blir litt prøving (og feiling) i begynnelsen. Blir nesten forvirra når en såpass enkel ting bare ikke vil gå...men fant det da ut tilslutt.
Nå er jeg ganske fornøyd; unntatt med lista over quester. Fins det noen addon som kan gjøre den mindre og mer flyttbar? :)
(syns forøvrig det er litt gøy med 3D-bilde av player og target...jeg er nok en enkel sjel.....)
http://i304.photobucket.com/albums/nn183/Galaxy-79/WoW/WoWScrnShot_081410_005321.jpg
En ideell addon for bedre og mer oversiktlig questlog er Carbonite. Men den har også mange andre funksjoner som f.eks et mer oversiktlig map og minimap. Den er dog litt mer advansert enn de fleste andre addons siden den er så omfattende. Men så snart man har satt seg inn i det er det ikke så vanskelig som det kanskje kan virke i begynnelsen. :)
Og forresten, så syns jeg du har gjort en kjempebra jobb med UIen din til å være nybegynner med addons. :thumbup:
Edit: Det fins også en addon for å holde styr på alle profilene dine når du har mange chars. Den heter så mye som Reflux. Har hatt den installert lenge, men aldri brukt den fordi jeg ikke visste hva det var. Gjett om jeg ergret meg blå og grønn da jeg fant ut at den var for å holde orden på alle profilene her om dagen. Etter alt styret jeg har hatt med addon profiles. :p
Men nå vil jeg ikke mase på deg altså. Siden du nettopp har begynt å smake på addons vil jeg jo ikke prakke alt for mye på deg på en gang. :p Du får prøve ut litt først og se om de er noe for deg. :)
Endret av Therawyn
Takk for tips og gode ord, det var flott. :)
Jeg skal lese litt om addonsene du nevner, jeg syns det er moro å prøve litt forskjellig. Både carbonite og reflux høres bra ut, må jo sjekke dem ut. :)
Tror hvis du går inn på "profiles" på de forskjellige addonsene du har konfigurert på så skal du finne den karakteren du har konfigurert dem på, så er det bare å loade den profilen.
Det må jeg prøve ut; hadde vært veldig greit! :)
Ja, da har jeg prøvd meg på å lage et litt mer minimalistisk UI også, denne gangen til Warrior :p
Hotbars er skjult ute av combat, men popper frem så snart man går i combat:
Hmmm. Synes ikke det du har mixet sammen går under minimalistisk, trenger hvertfall mye forbedringer.
Ville ha gjort noe med unitframe, chat, byttet ut titanpanel, minimap.
No offence.
Endret av -Léon-
Gjest Slettet-QjT4b9
Vil tørre å påstå at denne er mer minimalistisk, i type alt av farger og slikt går i ett, og er simple, ikke masse dilldall. Skal ikke ha FuBar der, og har Heal, Threat og DPS på Skada ved T/TT/TTT.
Synes imo din var mer rotete, i tillegg bruker du Xperl, bare navnet sier rot.. igjen, imo.
Warlock er ikke faceroll i PvP iallefall, og jeg har mye spells, men så fremst du ikke er klikker trenger du ikke mer enn et par spells oppe.
EDIT1: Hvordan kan det være rotete? Det er helt symmetrisk, bortsett fra at det er map istedet for Skada, og det er buff-bars på en side bare. Ser ikke hvor rotet er der..
EDIT2: Evnt, mitt gamle interface: http://www.vagabonds-kt.com/download/file.php?id=13&sid=bf1f27afde7a361ee1f96e0a07094fc9 Orker ikke finne bildet på PCen
Endret av Slettet-QjT4b9
Ehm, Xperl med masse små deler, en til level, en til mana, en til portrett=rot
Mellomrom mellom buttons=mye penere enn knasa sammen i en stor klomp som du har det.
Tja. Men etter hva jeg har sett her tror jeg de fleste liker luft mellom buttons og alt annet, samt X-perl er ganske fy da de ikke kan konfigureres like mye som f.eks. PitBull
Da har jeg jobbet et par timer med dette UI'et, og må si jeg er ganske fornøyd :new_woot:
Synes det er ganske "clean" for 1440x900, skal også vise en del informasjon som DPS og Threat.
alt er ikke helt linet opp 100% ennå, men orker ikke å finfikse på det akkurat nå :ph34r:
her er det beskrevet med fin, rød skrift:
Skal også legge til Quartz og sikkert noen flere addons etterhvert.
Men skal ihvertfall legge til Quartz i morgen.
Enjoy!
Endret av Konkulf
Noen andre enn meg som den siste tiden har blitt spammet med mail som ikke engang spamthrottle kan hjelpe mot som ser slik ut?
Hello, thank you for shopping at the Blizzard Store!
StarCraft II : Wings of Liberty : 6129523855006794206159153
To use this key to activate the game, simply follow these instructions:
1. Log in to your Battle.n Account - Or Create a Battle.net Account
2. Verify your e-mail address. (If you have previously verified your address, skip this step.) From the main Account Management page, click the 'verify this e-mail address' link. Then, check your e-mail account for a verification e-mail. Click the link in this e-mail to verify your e-mail address.
3. Return to the Battle.net account management page, then click on 'Code Redemption'.
4. Enter the above CDKey in the code field.
5. Once you have successfully redeemed this code, you will be able to play the game.
NOTE: If you have previously chosen to gift your digital purchase, attaching this key to their Battle.net account will prevent you from being able to redeem this key with your Battle.net account.
Order Date: 2010-8-10
Order #: 2573775
(1) StarCraft II®: Wings of Liberty? - $59.99
Credit Card Number : ****-****-****-9527
Credit Card Type : Vista
Item Subtotal: $59.99
Tax: $0.00
Shipping & Handling: $0.00
Shipping Tax: $0.00
Grand Total: $59.99
If you have any questions or concerns about your order, please contact us at:
Phone: Toll-free at (1-800-592-5499)
Website: http://www.blizzard.com/account
Live phone support is available seven days a week, 8:00AM - 8:00PM Pacific Time.
Thanks for shopping with us!
Blizzard Customer Service
Må jo innrømme at de har gjort en ganske god jobb med scammen sin, men det er en del småting som avslører dem da.
Er imponerende hvor langt disse accounthackerne går for å få tak i en account :p
EDIT: og der var jeg i feil tråd gitt :p
Endret av Doofenschmitz
Order #: 2573775
Tax: $0.00
Shipping Tax: $0.00
Grand Total: $59.99
Lo litt på den :!:
vista er jo alltid et godt kredittkort vettu ^^
Endret av Konkulf
Fikk lyst til å småpirke litt. Skaff deg en mini map addon og fjern symbolene rundt. Rydder opp litt og hvis det er firkantet vil det matche resten av UI-en. Gjem "toppen" av Recount (og muligens Omen) så ser det litt renere ut. Og jeg ville vurdert å flytte action bars ned så de blir symmetrisk med resten. Og helst til sist så ser det litt penere ut uten menu bar, er rimelig lett å lære seg action buttons for de uansett.
Ellers så likte jeg det veldig godt, håper du ikke hadde noe imot ett forsøk på konstruktiv kritikk. :)
