D-link og ngt
Har spurt om dette på forumet her før, men det virker som ingen finner noen løsning på problemet:
Jeg har en D-link 614+(router) og nextgentel adsl med en cayman router. Lurer litt på om noen hittil har greid å åpne porter med samma setup? må vel forwarde fra dlink routeren?
Ingen grunn til at det ikke skal fungere. Det du må huske på når du har to ledd slik som dette er at du må NAT'e fra Netopiaen til Dlinken, og så fra Dlinken til PC.
Feks som dette:
I netopia:
Videresend port 6881 til 10.0.0.3 (eksempel på dlinkens adresse hos netopiaruteren)
I Dlink:
Videresend port 6881 til 192.168.1.2 (eksempel på en PC's adresse hos Dlinken)
Da har du åpnet 6881 hele veien inn til PC'en. Når du har to ledd så har du dobbelt så mye som du kan ta feil på når du konfigurerer... det er ofte grunnen til at folk sliter med det.
-Stigma
EDIT: Dersom du følger guiden som Pingla postet, så settes netpiaruteren som et rent modem i praksis. Da blir det som om det bare var ett ledd, og du må bare rute i Dlinken. Vær dog obs på at bridge mode (eller passthrough som det egentlig er) I netopia ruterene i noen tilfeller potensielt kan føre til ustabilitet i noen situasjoner. Greit å være obs på dersom ruteren begynner å tulle seg etter du evt. forsøker deg på det.
-Stigma
Endret av Stigma
Hvis du mislykkes, reset 3351'n med binders i reset-hullet til det lyser rødt, kjør ny aktivisering via http://aktivering.nextgentel.no og prøv på nytt.
5351255[/snapback]
Bare et lite OBS! Hvis man har en 4542 så funker det ikke med reset. Dvs. reset'en fungerer på den måten at du får fabrikkoppsettet, men du får ikke aktivert routeren igjen. Tipset blir da å ta en backup av konfig'en for så å laste denne inn igjen ved behov. Dette gjøres via TFTP. Routeren er satt opp til å kjøre TFTP mot en server hos NGT, så dette må du endre til å peke til din egen TFTP-server (selv har jeg brukt SolarWinds TFTP-server). Alternativt må du bite i det sure eplet og ringe NGT for å få hjelp til å konfigurere routeren slik at du får aktivert den.
