ingwint Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Har byttet hovedkort, Asus KG-7, og har etter dette fått et problem. Når jeg starter maskinen på vanlig måte,- dvs ved hjelp av startknappen i front av kabinettet, så vil ikke maskinen boote. Skjermen er helt svart, men strømindikatoren lyser. Det er ingen HD aktivitet og viften til strømforsyningen går. Hvis jeg slår av strømmen ved hjelp av hovedbryteren bak på kabinettet, og slår den på igjen med denne, så booter maskinen på vanlig måte. Det samme skjer hvis jeg bruker reset knappen, maskinen booter ikke. Så nå må jeg starte ved å bruke hovedbryteren. Forferdelig tungvint. Hva er galt?? Kjører Win XP Pro. Lenke til kommentar
Dings Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Sikker på at du koblet de små pluggene riktig innpå HKet? Du vet, de små bryterne som skal fra leds og brytere til HK... Kan være lett å bomme på dem... Mvh. Dings Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 ingwint Etter et hovedkort bytte bør du innstalere os'et på nytt, Det er min erfaring med winxp. Helste en formatering av c. Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Greit at en bør re-installere, men tror ikke OS'et er et problem så tidlig i booten. De gangene jeg har vert borti dette, så har det vert feil på enten HK eller power. Ofte er hovedkortene blitt "svidd" av å ha hatt metallisk kontakt med bakplaten i kabinettet. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Quote: Cerwell skrev (2002-09-07 22:49):Greit at en bør re-installere, men tror ikke OS'et er et problem så tidlig i booten. De gangene jeg har vert borti dette, så har det vert feil på enten HK eller power. Ofte er hovedkortene blitt "svidd" av å ha hatt metallisk kontakt med bakplaten i kabinettet. Nei du har helt rett i det, Var litt for rask med send knappen. :razz: Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Jeg er helt sikker på at jeg har sett en eller flere tråder som omhandler akkurat det samme problemet her på forumet. Søk litt å se hva som ble løsningen i disse trådene. Lenke til kommentar
steinih Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Det er vel et Abit KG7 du har fått deg og ikke Asus regner jeg med? Eller har Asus oxo fått et kort med det navnet? Uansett høres det ur som om du kanskje har føtt et defekt HK. Har du foresten sjekka at du ikke har i flere skruehøl en det du skal ha i kabinettet? Altså bak hovedkortet dvd i de skruefestene du fester selv! Hvois du har fler enn dem du skal ha kan disse nemelig komme i kontakt med hk! Noe som kan resultere i kortslutning. Men har mer tru på at kortet du har fååt er defekt.. uansett: Lykke til med feilsøkingen :smile: /steinih :smile: [ Denne Melding var redigert av: steinih på 2002-09-08 00:37 ] Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Jeg er ikke sikker på hva problemet ditt er, men jeg kan fortelle deg at WindowsXP er det IKKE. Dette er en hardware issue. Skulle jeg tippet ville jeg si enter power supply'en din eller hovedkortet. I og med at brytern bak er på PSU'n så ville jeg nok tippet at den begynte bli litt sliten. Ellers så kanskje det er hovedkortet som sliter med å trekke nok strøm for en boot. Either way, det virker som en av de tingene og det enkleste er vel å sjekke psu. Lenke til kommentar
