Irriterende sak
M.H
Hei!
Jeg har et veldig irriterende problem med PCen min. Rett etter å ha startet opp maskina "låser" taskbaren (eller hva det nå heter der hvor klokka og "start" menyen er). Det varer i ca. 1 minutt, så virker alt som normalt igjen.
Det kan virker som det kom etter at jeg installerte 40.41 driverne fra nvidia, men de har jeg fjernet igjen og installert de gamle driverne.
Jeg kjører windows XP pro.
Takk
Har har nesten det samme problemet, emn det varer ikke så lenge som 1 min. kanskje 20sek. eller noe slikt. Bryr meg ikke så mye om det, emn kan se at det er irriterende... (slår aldri av PCen heller, så jeg opplever problemet maks en gang i uken.. :grin: )
Mvh.
Dings
PS. Har ikke funnet noen løsning, så hvis noen vet hva som er galt hadde det vært fint med et svar.
Gå inn på nettverkstilkoblinger - høyreklikk på "lokal tilkobling" - velg egenskaper - under generelt merk linjen som heter noe med (tcp/ip)- klikk på egenskaper - merk "bruk følgende ip-adresse" - skriv inn følgende;
IP-adresse: 192.168.0.1
Nettverksmaske: 255.255.255.0
Da slipper du at maskinen bruker et minutt på å finne en nettverks-"adresse" el. Det er derfor maskinen "henger" i oppstarten.
:smile:
:smile:
Takk for tips, men det hjalp "desverre" ikke meg. Nå slår datamaskina seg av hver gang jeg klikker på "min datamaskin" og. Det begynte helt uten at jeg gjorde noe spesielt.
Noen som aner hva det KAN være??
Kanskje det hadde vært en tanke og backe up data og så re-installere windows igjen? Lag to partisjoner, en for operativsystem og en for filer og programmer (kan bruke PartitionMagic eller lignende).
Etter at du har lagt in windoze på den ene partisjonen tar du å bruker et program som f.eks Norton Ghost som lager en eksakt, komprimert image-file av partisjonen. Denne tar du så å brenner ut. Neste gang du har problemer med windows (ganske sannsynlig :smile:) legger du bare inn Norton Ghost image filen. En grei løsning!
