Klokking av AMD 3700+
Jeg har rota litt på dette forumet og på nett for å sette meg inn i cpu klokking.
Jeg har nå hørt om noe som heter FSB og denne må stilles høyere. Jeg gikk da inn i biosen men fant ingenting som het FSB(Front side bus) Men det var noe annet som jeg kunne stille. Det sto 200mhz der fra før så jeg satt den til 215mhz. Så starta jeg maskinen på nytt, og nå ligger den min CPU på 2365mhz! Skal jeg ikke stille multiplier også? Jeg har vært der og der står den på 11 med 2200mhz bak. Så kan jeg bla ned til 12multiplier og der står det 2400mhz!
Så betyr det at visst jeg stiller ned til 12 så blir CPUen 200mhz raskere? Hvilken sammenheng har dette med det jeg stillte først(FSB)?
Endret av ATI vs GeForce
Sammenhengen er at fsb (eller cpu frequency som det heter på Asus) ganger multipler = cpu frekvensen.
200x12= 2400Mhz
215x12 = 2580Mhz osv
Bare husk at fsb også angir minnefarten, så den øker også til 215Mhz (430 effektivt i dual system) :)
Så det eneste jeg trenger å gjøre er å stille ca 5mhz hver gang på den og visst det begynner å bli ustabilt kjøre opp volten litt?
Prøvde Prime 95 nettopp. Fikk error etter en stund. Hva betyr det?
5348234[/snapback]
at du har klokket for langt og at du må stille opp volten
