Enthralled Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) Bygde meg pc (sees i profil) med OCZ 2*1GB Dual Channel Platinum Edition PC3200. De har en oppgitt latency på 2-3-2-5. På min pc nå har de satt seg til 2,5-3-2-5. Jeg tror også de kjører på 2T, men jeg husker ikke hvor jeg så det Dette må da gå ann å fikse i BIOS? Det jeg trenger er en grundig forklaring på hva jeg må stille på. Kan vel nevne at jeg har et ASUS A8N32-SLI Deluxe med American Megatrends-bioset som fulgte med. Takker for svar Endret 28. desember 2005 av Enthralled Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) Mange RAM-brikker stiller seg lavere enn oppgitte timings, dette er helt normalt og ikke en feil som enkelte tror, er nok mest for at man er 100% garantert at pcen starter med en gang man har satt dem i.. Anbefaler deg å ta en titt på denne artikkelen (hardware har en del nyttig info som guider og prisguide osv).. Edit: Husk volt, tror den skal være på 2.75V på det minnet (uklokket).. Og om du har kun 2 stk RAM-brikker skal det gå fint med 1T, hvis du har 4 brikker så må du kjøre i 2T.. Endret 28. desember 2005 av nahojdat Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Har samme settet selv, og får ikke kjørt lavere på grunn av at biosen i hovedkortet ikke vil lavere enn 2.5. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Har samme settet selv, og får ikke kjørt lavere på grunn av at biosen i hovedkortet ikke vil lavere enn 2.5. 5348048[/snapback] Det har nok med innstillinger å gjøre, ta og sjekk ut litt linken over du også og husk Volt.. Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) Har prøvd alt, forskjellig volt og manuell instilling av timings. Får jeg timingsen til å være riktig, så faller frekvensen ned til 100 mhz. Har lest på msi forumet at det har noe med biosen å gjøre, det har kommet en ny bios som fikser dette, men den er beregnet på Venice/San Diego cpuer, og funker visstnok ikke så bra til Winchester Dumt at de ikke har lagd ny bios som også støtter Winchester. Endret 28. desember 2005 av espeneppi Lenke til kommentar
Enthralled Skrevet 29. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2005 Nå var jeg nettopp inne å stilte Cas til 2.0 og command rate 1T. Resten lot jeg stå på auto, inkludert spenning. Systemet starter, men jeg blir litt forvirret: CPU-Z sier to forskjellige ting. I "Memory" står det nå riktige timings (2-3-2-5), men i "SPD" står det det gamle (2,5.3.2.5). Everest opererer også med disse to konfigurasjonene: Da sitter jeg igjen med tre spørsmål: 1. Har jeg oppnådd det jeg ville? (2.0-3-2-5 1T) 2. Hva er SPD? 3. Er det flere ting jeg burde stille inn i bios for å få maks ut av brikkene? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 Nå er brikkene riktig stilt inn ja. Anbefaler deg fremdeles å stille Volt til 2.75 om du ikke har gjort det, dette vil øke stabiliteten da brikkene er beregnet for det. SPD (serial presence detect) er autoinnstillingen til brikkene (grovt forklart). ((SPD The new DIMM-modules include a EPROM-chip holding information about the module. This little 8-pin chip works as a SPD (Serial Presence Detect) - a unit storing information about the RAM type. The idea is that BIOS can read this information and this way tune the system bus and the timings for a perfect CPU-RAM performance.)) Lenke til kommentar
Enthralled Skrevet 30. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2005 Nå er brikkene riktig stilt inn ja.Anbefaler deg fremdeles å stille Volt til 2.75 om du ikke har gjort det, dette vil øke stabiliteten da brikkene er beregnet for det. SPD (serial presence detect) er autoinnstillingen til brikkene (grovt forklart). ((SPD The new DIMM-modules include a EPROM-chip holding information about the module. This little 8-pin chip works as a SPD (Serial Presence Detect) - a unit storing information about the RAM type. The idea is that BIOS can read this information and this way tune the system bus and the timings for a perfect CPU-RAM performance.)) 5356603[/snapback] Ok, men hvorfor er spd stilt til 2,5 når brikken har oppgitt lavere timings? Er det for å være sikker på at systemet starter i første omgang? Men skjønner at det ikke har noe å si nå. Skal teste stabilitet med Prime og 3DMarks snarest mulig. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 Det er for å sikre seg at det starter ja, se det som en "barnesikring".. Lenke til kommentar
AkselJ Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 har 4x di brikkene der, går så det suser men har litt problem med å dektektere alle 4 brikkene i windows, finnerdem i cpu-z everest og bios, hadde også mongis timings første gang jeg restarta ddr200 2.5 3 4 5 men etter litt kjas og mas i bios fikk jeg dem på 2.0 3 2 5 på di 2 som står i dualchanel og di to andre har 2,5 3 2 5 litt rart at dem ikke står i dual chanel da:S men men var vel litt off topic det der:P men ja dem klokker lavere og har lavere timings første gang man restarter, ocz og abit(har abit fatal1ty AN8) anbefaler å flashe bios etter første restart Lenke til kommentar
