Joggi Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Jeg oppdager at en hd i en bærbar står i PIO mode og kan ikke få den ut av det. I egenskaper for Primær IDE kanal så står enhet 0 på automatisk gjennkjenning overføringsmodus står på DMA hvis tilgjengelig mens gjeldene overføringsmodus står på PIO. Hva kan jeg gjøre for å overstyre dette? Maskinen er seff grusom treg pga dette. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) I egenskaper for Primær IDE kanal så står enhet 0 på automatisk gjennkjenning overføringsmodus står på DMA hvis tilgjengelig mens gjeldene overføringsmodus står på PIO. Hva kan jeg gjøre for å overstyre dette? Hei, Du kan fjerne/avinnstallere den 'Primære IDE kanal' (evt hele Busmaster) og genstarte PC'en. Ved oppstart vil WinXP installere driverne på nytt og da sku harddisken kjøre i DMA-mode igen. Edit\ Alternativt er å 'rote' i registeret: If you reboot and recheck and it is still stuck on PIO which mine were then go to run and type in regedit. Find the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\000X 000X "X" being the number of the controller such as 0001 for primary and 0002 for secondary. Under this location find the key "MasterIdDataCheckSum" or "SlaveIdDataCheckSum" depending on which one your drive is and delete the value for the key. this will force XP to redetect your drive after reboot. Please be careful when editing your registry. Mvh Kimmer Endret 28. desember 2005 av Kimmer Lenke til kommentar
Stratos Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Kan være du bruker daemon tools eller liknende i litt eldre versjon for å bruke virtuelle stasjoner? Det fucka med oppsettet mitt en gang i tiden, alt ble PIO og ville ikke godta DMA før jeg avinstallerte softwaren til virtuell-disken. Lenke til kommentar
Joggi Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2006 funket fint å avinstallere primær IDE kanale fra enehetsbehandligen. ved reboot 2 ganger så var den oppe og gikk igjen Lenke til kommentar
