Mener du det er forskjell på modding og styling?
Heisann!
Hva mener du? Selv mener jeg vi burde bruke styling når man putter inni masse skitt som katoder og slikt, mens modding vil si å faktisk forandre på utseende og slikt.
Ordet modding for jo for modifikasjon, eller mindre endring. Mens Styling derimot står for det å formgi, komponere noe slik at det får en effektfull og helhetlig stil.
Hva mener du? Går styling og modding under det samme? Jeg mener ikke det.
Gjest Slettet-8I4zQlayY3
Selv mener jeg vi burde bruke styling når man putter inni masse skitt som katoder og slikt...
5346769[/snapback]
Det der kaller jeg bare for juletre... :!:
Men.. Du er inne på noe. Begynner å bli rimlig lei av at så fort jeg sier til noen at jeg driver på med pc modding eller case modding, så tror dem at jeg driver å stapper pc'n full av juletre effekter.
Modding, er jo som du sier å modifisere. Forandre på det orginale. Så jeg vil si meg enig i forskjellen du peker på. Man kan style uten å forandre på det orginale.
"Ordet" modding stammer jo fra modifisering. Det betyr vel for oss det å bygge om på ting og bygg nye ting. Både får skjønnheten og får ytelse.
Styling blir vel litt mer skjønnhetsretta. Casebuild er jo et annet ord som blir brukt når man bygger kabinett fra bunnen av. Lite brukt, forsåvidt. Men betegnelser og definisjoner er jo så presiserte. So, bla bla..
thephreak99: Just show them.. :) Så veit de hva du snakker om..
What the other said.
Helt enig, har lurt på hvorfor det blir brukt så mye om hverandre, modding stammer jo fra modifisering, som går ut på å forandre på noe originalt, for å få bedre ytelse og/eller finere utseende.
Styling er kun utseenderettet, og består av å sette inn ting, uten å f.eks. ta frem Dremel e.l. (tenker da på verktøy)
Og casebuild er og et nytt ord, som blir for lite brukt, refererer da til det siste tilfellet jeg så; En som komenterte Prosjekt Snekkerboden som en av de beste moddene de hadde sett (ikke ordrett sistat, men you get the point)
Godt spørsmål, og jeg kan ikke annet enn å si meg enig med dem ovenfor.
Heisann!
5346769[/snapback]
Ganske enig i det der ja.. men hvis man f.eks fjærner gitteret til en vifte så er det jo moddifisering..
Styling er bare lys og slikt..
hvis man da bytter en vifte.. er det da moddifisering eller styling?.. spørs jo om man har leds og slikt i vifta, man endrer jo på pc'en..
Ville sagt at å bytte vifte ville bli på kanten, men akkurat kommer innenfor kategorien moddinf/modifisering, da en vifte kan ha høyere luftstrøm, lavere lydnivå (eller omvendt) og muligens ha et bedre utseende enn den gamle.
Om andre er enig der er en annen sak, men jeg ville kalt det en mod (merk: så vidt) ;)
nei sigen / Glisevask er på ingen måte enig.
Vil påstå at det er og trekke det langt forbi!
Du sier ikke at du modder når du skifter ut et skjermkort eller annen hw, vil ikke si at og bytte vifte er noe nermere en mod. og montere ny hw eller vannkjøling uten og modifisere noe på kabinettet vil jeg kalle for en oppgradering av maskinen.
Modding er noe større/grundigere fornadringer du utfører selv, styling er sølvtape kjøpt på biltema. Eller en ferdig sidedør med kjedelig glass fra lian li litt sånn bolt-on opplegg. alle kan få til det.
Med andre ord, modding er kult, styling er gørr.
Dette er da selvfølgelig min personlige mening.
Edit: leste alle innlegg nå, blir vel det samme som behydro sa. :thumbup:
Endret av CoreTEC
hei.
Styling forbinder jeg mere med biler enn pc, men det er meg da :)
Å modifisere betyr at du gjør om noe som allerede har blitt laget, dvs. du tar det i fra hverandre og setter det så i sammen igjenn i en annen tilstand det var i orgonalt.
Styling betyr at man legger til noe uten å ta orginal varen i fra hverandre.
feks. en baklykt, skal man style en bil med baklykter så bytter man ut den som allerede er der, man modifiserer den ikke.
så styling og modifisering er etter min mening to forskjellige ting.
hei.
5367559[/snapback]
når man skifter baklys på en bil, så modifiserer man bilen...
