Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Tok meg en dynge tur igjen idag og angrer ikke :p
Endte opp med 6 laptops, mest dele pc'r mulig den ene er komplett... men det er bare en pentium 1.. også var det en nesten komplett 486 eller noe sånt.. står ikke på den.
resten var:
Hp omnibook 6000.. p3 pc trur det er 700 mhz, mangler disk og ram og lader, ellers komplett.
Toshiba satellite pro 4200 series, celeron 500mhz så vidt jeg vet. mangler lader, ram og muligens disk.
2x dell latitude 600, modell nr PP01L uvisst hvor stor cpu, men er pentium 3.
Den ene har harddisk og floppy, men ikke den andre, ellers mangler lader, cd/dvd, ram, nettverks kort trur jeg.. er en slot til mini pci kort og på ei side jeg leste sto det at nettverks kontakta på pc'n blei styrt ifra det kortet som er tatt ut. og den ene mangler lokket under + bios batteri
fant også en pioner headunit til bil, med 6 platers cd-skifter, pioner forsterker på hele 70+70 watt.. hehe, med pioner phono kabel.
ZyXEL Prestige 1001H ISDN router med 4 ports switch/hub med strøm adapter og analog linje adapter. ikke at jeg har bruk for den men tok den med fordet :p denne lyser når den blir tilkobla strøm, og portene mot nettverk ser ut til å funke. mer får jeg ikke testa på den.
fant også en kingston EtheRx Workgroup Hub, 8 porter og BNC, sikkert bare 10 Mbit, men denne var med strømadpater og lyser når jeg setter på strøm og ihvertfall port 1 og 8 funker mot nettverket.
Og ikke minst synet av dissa polakka som kom etter oss og så alt vi hadde finni :tease:
Endret av Drkangel
Trur alt er ifra en bedrift eller skole eller noe sånt, lå sammen med noen like 486 pc'r og noen pentium 1/2 pc'r.. og en server jeg ikke orkra å grave fram, denne tror jeg det satt 4 disker i, eller ihvertfall rammene til diskene var litt for trangt til å klare å dra ut en av dem for å sjekke.
Men skal ihvertfall bli spennende å se om jeg får liv i noen pentium 3 laptops! har en universal lader til bil så strømmen blir nok ikke det største problemet. hehe
Flott funn ja. Pentium III er jo faktisk ganske bra så lenge man kombinerer det med nok ram og en moderne disk. Pentium III yter faktisk nesten like bra som Pentium M på samme klokkefrekvens, dvs. at en PIII på 1GHz nesten yter like bra som de letteste bærbare man får kjøpt nå for tida.
Jeg bor på Jevnaker i Oppland :)
Har nå testa litt av det jeg fant!
HP pc'n boota med engang den fikk ram og en nesten passende lader, den gir 1 volt for lit og ca 0,10 amp for lite. men den hang seg opp i et kjør, regner nesten med at det er fordi jeg ikke hadde i disk, men skal prøve å sette i en disk nå og se hva som skjer da! er forøverig en 600e cpu i den.
Den nyeste Toshibaen booter, har litt innebygd ram, hang seg opp i et kjør, så jeg kobla til en 80 GB disk, og da funka den veldig fint så det ut som. og det beste for meg er vel at den bruker samme batteri som en anna toshiba jeg fant for ei stund siden, som jeg også kjøpte helt nytt batteri til.
Testa Pioner kasett spiller'n med cd skifter, alt ser ut til å funke der også!
og nå driver jeg å ser litt på disse dell pc'ene, siden det mangla så mye deler på den ene så har jeg tatt den som dele pc, så nå sitter jeg med en dell, 700mhz, er ikke sikker på hva slags socket, den var veldig liten :p kan være noe pentium 3 mobile? :hmm: siden jeg ikke har cd-rom til disse så gjorde jeg det på min måte.. tok ut floppy'n ifra multibay og satte inn det andre batteriet :) men om pc'n funker er noe anna.. siden jeg ikke har finni igjen universal lader'n og overgangen til Dell.
MEN, er det noen her som har den overgangen ifra multibay til cd/dvd rom? kunne vært greit og fått tak i om pc'n funker :) og gjerne låse mekanismen til multibay slotten, for den ene er borte så alt som blir satt inn detter ut når man holder pc'n oppover. og gjerne en lader, for universal lader'n er en bil lader. Men må snart få satt opp et 12V uttak inne.. hadde det før men det ble ødelagt da jeg måtte flytte det
Skulle også ha hatt tak i ei harddisk ramme til Toshibaen, toshiba satellite pro 4200 series. det er ikke noe problem å sette inn disk uten ramma, men trur den vil sitte dårlig, og er veeeldig vanskelig å få ut igjen :p
6811959[/snapback]
Jeg har deler til toshibaen hvis du trenger. HAr en 3-4 slike på gangen her som alle har defekt skjerm eller hovedkort.
Angående ladere så får du universalladere på Clas Ohlson til 350-400 flis...
Ok, hvor mye skal du eventuelt ha for Harddisk caddy eller hva det heter til toshibaen? og lader, og evnt ram om du har? for selv har jeg bare en toshiba lader og i ram har jeg bare ei defekt 128 MB brikke til overs, den funker brukbart til testing, men blir ustabilt i windows.
Vet ikke hvilke typer harddisk caddy som passer på den jeg, men om du har en som er samme modell så passer den ihvertfall.
har nå fått liv i 1 stk dell også!
Men denne hadde ødelagt skjerm, så jeg prøvde å bytte til skjermen ifra den andre. bilde ble nesten helt bra igjen, for denne hadde en litt lysere flekk i nederste høyre hjørne. men nå litt seinere da jeg slår den på ble bare skjermen lysere og lysere helt til den ble helt hvit, og jeg får den ikke tilbake igjen. noen forslag?
det andre hovedkortet kan lade batteriet, men det skjer ikke noe når jeg trykker på power knappen.. så jeg regner det som dødt.
6812167[/snapback]
Jeg har harddiskplate og slikt deksel ja. Lader har jeg ikke, jeg kjøpte Clas Ohlson lader til min. Ram har jeg heller ikke tror jeg. De er litt sære på rambrikkene de 4200ene der forøvrig.
Jeg og Celebra fant forøvrig 5 eller 6 slike 4200er tror jeg det var.
Dekselet trenger jeg ikke, om det er den dekslet som dekker modem og disk du tenker på? for det sitter igjen her, men den harddisk plata trenger jeg.
Om du ikke skal ha den harddisk plata så tar jeg gjerne imot mot å dekke porto, eventult noen kr om du skal ha det.
Send meg en PM om det skulle være noe!
En kamerat av meg fant mange gode skjermer og datamaskiner på en Elkjøp butikk her for en stund tilbake, det var fine skjermer! :D
60 meter fra huset mitt ligger BIR, Bergen interkommunale renholdsverk. Det er 2 minus med dei.
1. Jeg får ikke lov til å hente meg ting.
2. De har kameraer der.
:D
Har kanskje en mulighet for jobb der nede snart. :innocent:
Gjest Slettet+6132
får vel ta meg tid til helga, begynner og bli veldig lenge siden, skole har tatt mesteparten av tiden min. Tror desverre jeg begynner og vokse litt fra dette her, før var det daglige turer, nå er det kansje bare en i måneden i beste fall, får ta og skjerpe meg, ser ut til at drøbak tar seg litt opp igjen, har vært tomt for gode funn lenge nå...
*lene seg tilbake og mimre på de gode gamle tidene. Der jeg fant gode funn på nesten hver tur, det var tider det, måtte de en gang komme tilbake*
6816220[/snapback]
Hvor gammel er du?
Bor ikke langt unna deg, Langhus. Men kjenner du en nørd som heter Andreas sjånes berg fra drøbak?
Skal du på hw LAN. Alt of topic men det går :tease:
man kan og lage en bil av sikkerhetsnåler..
men ærlig speak; det er en søppelkjøler ikke brukbar til mer enn å kjøle en pentium1 233mhz under gunstige betingelser.
jeg har flere slike og har prøde å bruke de til laskens ting; delt de i to og brukt de til chipsetkjøler, la de være som de er og brukt de som cpu kjøler, i 8 og brukt de til transistorer.. fullstendig ubrukelig.
Endret av dominus
