Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Får du den ikke ut av boksen, eller er det programvare lås du snakker om?
Selv har jeg tatt 2 stk 320gb disker fra altibox pvr boxer, en god del skruer som måtte ut, men heldigvis ikke noe form for lås på dem :)
Begge har fungert fint for meg :)
Det er torx skruer som brukes, så de sitter skrudd fast i selve kortet; man kan da enten knekke kortet eller ta fram et torx verktøy. Ingen av diskene er låst så de ikke kan brukes til noe annet, men synd det ikke går an å se innholdet når du kobler den i PC. Skulle likt å overført noen serier :-) Selvsagt etter formatering fungerer de; null problem :-)
Skjønner ;) Men torx bør man ha liggende :p Det er jo noe HP er ganske glad i å bruke også.. dog med et ekstra spor så man faktisk kan bruke flat trekker :)
Men ja, litt synd man ikke kan hente ut innholdet på den måten.
Takk for at du minte meg på flatjern-trikset, har mistet torx-settet mitt så det var kjekt å huske på..
Dagens:
2 laptops som skulle kastes, stod igjen i en leilighet som skulle tømmes.
1x HP DV5-1090eo, AMD Turion 64 X2 ultra ZM-80, 3GB ram, blueray drev, ukjent harddisk,
Maskina starter, men skjermkortet er nok skada.. er noe rare farger i bios, og den blir temmelig varm (tett vifte), så jeg ville ikke la den boote helt inn i Windows.
Er Windows Vista lisens på den
1x HP Pavilion DV6165eu, AMD Turion 64 X2 TL-50, 1GB ram, 120GB harddisk, Windows XP MCE lisens, men Pro som er installert.
Starter og ser ut til å fungere som den skal, vifta er nok ganske tett på denne også, så det blir litt skrujobb..
1x kjøleplate for laptop, men her bråker viftene så mye at den går nok i el-returen :p
Men noen her som vet om DV5 maskina har separat skjermkort??
Skal uansett teste den på hdmi eller vga for å være sikker på at det er skjermkortet.
*edit*
På HDMI så fikk jeg helt fint bilde med den, så kan jo være skjermen som er skada.
Skal se om jeg finner en annen en som passer med koblingen, da jeg er temmelig sikker på at jeg ikke har en som passer fysisk.
Endret av J@9
  • 3 uker senere...
Dagens:
Kan du si ifra hvis du får det BluRay-drevet til overs? :p
en kastetur på Remiks her i byen ga meg en:
Asus eee 900 med knust skjerm og uten lader
sony nec optiarc ad-7170s sata dvdrw
sapphire hd 2600 xt 256mb pcie
gigabyte ga-p35c-ds3r rev 2.0, støtte for ddr2 eller ddr3
intel core2duo s775 E4500, 2,2ghz/2M/800FSB
western digital wd3200aaks sata
maxtor diamondmax plus 9 120gb pata
Endret av mhsalangli
Opplever dårlige tider for el-retur i Trondheim. Butikkene er raske til å rydde unna og to-tre steder er overvåket. Flere i byen som opplever det samme?
Her har de flyttet fra trådkurver opp til containtere (sånn man bruker for å kaste papp). Er jo to som står utenfor, men bare rangel som ligger der. Vet ikke om det er fordi jeg var der, men kan godt være fordi vinteren kom.
Dagens:
Dell Dimension 9100 serie stasjonær pc.
Vil ikke starte, men lyser grønt på hovedkort.
Prøvd annen PSU uten hell, prøvd å kortslutte grønn + sort kabel på begge PSU så den starter, men får ikke noe feilkoder fra hovedkort, heller ikke bilde på skjerm.
Prøvd å kortslutte div punkter på power button/led kortet (endte med at led blinket i litt forskjellige farger, og enkelte ganger sluttet led på hovedkort å lyse, ellers ikke tegn til liv).
Ellers er specs:
2x 512MB DDR2 ram, 160GB S-ATA disk, 3GHz Pentium 4 630 CPU (Socket 775, SL7Z9).
Skal prøve å google litt mer før jeg gir den opp, kan jo alltids være en kjent bagatell feil.
Dagens:
Ellers er specs:
https://www.youtube.com/watch?v=7ihzddiSzCY Her er min side av saken. Endte opp å kaste hele driten, ser ut til at det er HK feil. Mangla fullt av deler, orka ikke bryet med å bruke penger på nytt HK.
Er nok ikke samme problem, ikke noe "amber light" på denna.. kun grønn powerled på hovedkortet som lyser, ellers helt død.
Har nå prøvd å skru ut kortet for å prøve å starte det utafor kabinettet, men det hjalp ikke.
Tok en kjapp vask på kortet, holdt det bare under rennende vann, så jeg venter på at det skal tørke nå.
Men har også lagt merke til 2 defekte kondensatorer, like ved 4 pins cpu power kabelen.
Så, får teste den mer i morgen når kortet er tørt igjen, og evt bytte kondensatorene.
Hadde det vært litt tidligere på kvelden så ville jeg jeg blåst det tørt med luft, men kan ikke akkurat starte opp kompressoren så seint på kvelden :p hehe
Liten update på en tidligere post, HP Pavilion DV5 maskina jeg fikk tak i, med feil på skjermbildet, har jeg nå fått tak i ny LVDS kabel til, og det viste seg at det var denne som var problemet :)
Maskinen fungerer når som den skal, og det kostet meg vel 35kr inkuldert frakt.
Kjøpte også batteri til fjernkontrollen, så denne også fungerer, men det var bare noen få kr :)
Så til deg som spurte om blueray drevet på denne, det blir da sittende i maskinen ;)
Ang. Dell maskina, denne gav jeg opp.. det var tegn til liv når kortet hadde tørket, men da var ikke noe tilkoblet (det måtte være montert i kabinettet for å kunne skru fast CPU kjøler).. byttet kondensatorene og satte den sammen igjen, og da var den like død igjen.. Gav derfor opp!
fikk tak i 3 switcher idag, har ikke noe peiling på dette om det virker eller noe, er vanlig strømkabel bak(slik som er på pc)
det er : hp procurve switch 2124 j4868a (bakpå denne er det en blå lapp/klistremerke over der strømmen skal være hvor det står: refer to users guide for power supply cord instructions)
dlink web smart switch des-1228
dlink managed switch des-3028
er noe av dette brukandes til noe? tok det med egentlig fordi det ikke var noe annet spennendes
Det er jo fortsatt 10/100 svitjser, så de vil fungerere greit til f.eks et LAN party, evt. minimal nettverk i et hus. Den første D-Link svitjsen er jo PoE på 4 av portene, noe som kan være kjekt med aksesspunkt, IP-kamera osv.. (slik at du kjører nett og strøm over en nettverkskabel)
Den siste D-Link svitjsen er managed, noe som kan være kjekt ved oppsett av litt mer kontrollert nettverk..
Kan godt se hvorfor noen som kanskje hadde fått inn nytt ustyr kastet det, men er ikke ubrukelig sånn som jeg ser det.
Det er bra!
Dell maskina regna jeg med ikke fungerte ja.. Hovedkorta på de har tendens til å ryke.
Ok, tok de med så det kunne brukes av noen som trenger slikt, så hvis noen vil ha og kan hente i halden så si ifra=)
Hater når ting som funker / kan brukes av noen bare blir skrota :p (kommer fra gul returmiljø kasse som stod under tak)
Skulle gjerne ha hatt den PoE svitsjen selv, men blir jo selvfølgelig litt langt å dra ;)
Joda, det er litt dumt at folk skroter istedenfor å gi bort (i dette tilfellet, selge) men de orker jo ikke, har ikke tid og lar de heller bli en del av den aller så voksende elektroavfallsdynga.
Er en ekstrem bruk og kast mentalitet som herjer i norge, jeg jobber med å levere hvitevarer til elkjøp/lefdal sine kunder, og ofte så er det helt fint fungerendes kjøleskap/andre ting vi tar med tilbake og kaster hos elkjøp fra kunden. eneste feilen med de er at de ikke passer inn i det nye fine kjøkkenet demmes/andre rare unnskyldninger
Endret av Bjørnli
