Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Joda, kan godt være det, men den ene skal kobles i den andre, så kanskje en propiær kontakt som sikkert ikke er å finne mer :-)
Ikke si det. Tror jeg sitter på samme sett her. Med kabel. Og den bruker noe som ligner på en standard svideo kabel. Usikker på om den kan bruke det.
Sjekket med ebay da? Muligens noen som sitter på en slik kabel til en billig penge.
Ikke akkurat et funn, men det ville vel blitt kastet om jeg ikke tok det i mot :p
2x Samsung 512MB DDR2 rambrikker (for stasjonær pc).
XFX GeForce 8800GT 600M 256MB Alpha Dog Edition.
Seagate 2.5" 80GB S-ATA disk.
PS3 BlueRay Remote.
Revoltec LED vifte (UV) 80x80mm tror jeg, ser ubrukt ut.
2x ukjente SD-RAM brikker.. for gammelt til å brukes til noe uansett :p
Og til slutt, div pc spill: Dungon Keeper, Assasins Creed, Age of Mythology +The Titans Expansion (Gold Edition),Aliens vs Predator, Aliens vs Predator 2, Breed, Unreal Tournament 2004, CS:CZ, LOTR The Battle for Middle-Earth og til slutt en free download kode for Batman: Arkham Asylum (denne skal være ubrukt, men er nok utgått).
Endret av J@9
Var en liten svipptur innom, fikk med endel bra
LG E2350V, er absolutt ikke knust som jeg ser, men mangler selvsagt strømforsyning
PS2 fat, som om jeg ikke har nok fra før...
Linksys WRT54G v7, får aldri nok av denne...
Hp compaq d530 usff, ene rambrikken fungerte ikke, uten disk og cdrom
Maxtor Onetouch hdd kabinett, disken var tatt ut
Vanlig skjøteledning, fungerer helt fint?
80Gb sata disk fra en dell gx280, resten var dritt
Compaq evo t20, mangler sidedeksel og strømforsyning (muligens også ram)
Logitech harmony 555 fjernkontroll, funka helt fint med batteri
Fujitsu ide disk og wd ide disk
Samsung xcover e2370 telefon, uten batteri
N64 lignende kontroller, bare med spill innebygd, kompositt output, tror den kunne trengt en vask
Var masse bra å finne, håper den skjermen fortsatt virker, om ikke er det sikkert en kondensator som er gått
Mye av det har en tendens til å bli liggende litt her og der.. Har noen esker fulle med div mobiler, RAM, kabler ect. Kan jo komme til nytte en dag.
Det som kommer med hjem, men som ikke fungerer, kikker jeg litt på, men er det for mye stress så ender jeg med å virkelig ødelegge det så ingen andre ender opp med å ta det med seg hjem bare for å også finne ut at det ikke fungerer.
Hmm.. Gidder du å ta bilde?
Da må du nok tåle å vente litt. Er midt inne i en flytteperiode. Så aner ikke hvilken eske den ligger i :-p
EDIT: Etter en nærmere titt har jeg Saitek X52 Pro. Men tror det skal være samme kabel. Og etter litt googling så ser jeg at det er en standard male/male 6-pins PS/2 kabel. Det er den som brukes på X52, men om X36f benytter samme kabel er jeg usikker på.
http://www.ebay.com/itm/2m-PS2-Switchbox-Cable-6-pin-Mini-Din-Male-to-Male-/190718065893?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item2c67aebce5
Ikke dyre saken på ebay. Kr. 15,- + 8,- frakt :-p
Endret av CaZpeR
Etter å ha insett at jeg er forferdelig lat, tok jeg et kjapt Google søk og fant ut at disse to bruker 15-pin gameport-kobling (sånn du finner på gamle lydkort), begge to og de kan altså da brukes separat eller tilkoblet sammen (altså, den ene throttle-spaken kobles til joysticken, og deretter inn til PCn) Slike kabler er heller ikke dyre :-) Takk for hjelpa uansett.. Nå, det blir et problem though. De har kutta kabelen rett ved utgangen, altså jeg må helt sikkert åpne den for å lodde på nye ledninger. Også, er ikke forferdelig god med å lodde kabler, noen tips?
Fikk en liten overassking når jeg kom hjem, da jeg innså at pappas 27" samsung skjerm brukte likens strømforsyning som den LGn jeg fant. Eneste forskjellen var 14v/3,5a istedenfor 12v/3a, men det gikk helt fint.
Skjermen starta opp, og var ikke knust! :w00t:
Men, det var noen flekker inni skjermen, syns å huske jeg har sett dette før, men husker ikke hvordan man fikser det...
Noen tips?
Øvelse gjør mester, og det å lodde kabler er ganske lett.
Bare husk at du skal varme opp området du skal lodde (altså kontaktpunktene til ledningene) til en så høy temperatur at loddetinnet smelter når du tar loddetinnet på området. (loddetinnet skal ikke smeltes på selve loddebolten)
Ja, faktisk så holder det mange ganger å bare tviste kablene sammen, så selve loddingen er i et slikt eksempel mest for å holde ting sammen, og krever ikke veldig høy presisjon eller at kaldlodding er katastrofalt (selv om det kan gå utover holdbarheten).
Ah, takk for svar.. Har alltid prøvd å varma opp (lagt igjen) loddetinn på loddebolten, men det har jo aldri gått bra..
Skulle lodde sammen den grønne ledningen på en PSU i helga, tvinna dem sammen og prøvde å lodde, tviler det holder lenge..
Noen tips?
Sånn blir selve polariseringsfilteret når det utsettes for fuktighet/vann. Hvis du tørker av det og så tørker filteret skikkelig, så bør det forsvinne. Det kan sikkert hende det går ved bare å bruke skjermen/la den stå på full lysstyrke en stund. Eller så kan det være en idé å skru panelet fra hverandre for så å inspisere filteret og eventuelt tørke det.
Av erfaring så kan slik tørking ta lang tid om det står så innelåst, og det kan hende det hjelper med en hårtørker eller lignende.
Takk, takk, og tusen takk for hjelpa! Da får jeg bare sitte med skjermen på, og tørke den med hårføner da :D
Uansett, lurte litt på hvorfor noen i det hele tatt kasta skjermen. Jeg tviler på at den var sånn når de kasta den, har nemlig regna en del her siden det var åpent. Hmmm....
Tviler litt på at sola blir SÅ sterk i Norge på denne tiden av året, men for all del så spesifikt vet jeg ikke. :p
Å sitte med laptopen i sola, selv midtsommers går jo som regel fint for skjermen, som strengt talt ikke er en komponent som vil ha særlig store problemer med overskudd av varme. (få/ingen kraftige transistorer hvor varmen vil kunne få varmeoppbygningen til å løpe løpsk), og det værste vil vel kanskje være
Dog tror jeg nok det kan bli slitsomt med hårføner, og denne bør du jo være litt mer forsiktig med. Fukt i slike forholdsvis inneklemte steder kan ta ukevis å få bort. Hadde selv på et eller annet vis fått noe vann på elektronikken elns (tror jeg) som gjorde at jeg mistet et par linjer i bunn av skjermen. Dette gikk vel bort etter 4-5 uker med bruk, etter at vannet forsvant.
Poster denne her i tillegg til datadeler gies bort-tråden. Er jo ikke bare datadeler:
Jeg skal flytte, og er som vanlig litt sent ute. Håper at en nerdesjel i Bergen har lyst å få med seg litt forskjellig. Oppgir nøyaktig adresse på PM, relatvt sentrumsnært.
- Et par Dynavoice F1 Gulvhøyttalere som fungerer 100%. Ike verdens dyreste høyttalere, men fikk best i test/mest for pengene-karakter av Lyd & bilde da de kom.
- Halvannen bærepose med ulike kabler; sata, ide, sære overganger. PSU-ledning, m.m. Også div deler.
- To CPU-kjølere, hvis festeanordninger muligens ligger i en av posene over.
- Noe DDR2-minne, samt et Radeon AGP skjermkort som var bra for en mannsalde siden
- En 27(?)" CRT-TV med fjernkontroll.
- En eller to poser med diverse elsppel som ikke fungerer lenger, bla blender, fritt frem for å rote gjennom og forsøke å fikse ting.
-En PS2 i deler (alle deler samlet i eske) som fungerte helt fint før jeg skulle rense viften fr støv, og kom til å slite av vifteledningen. Loddebolten hadde streiket, og jeg endte med å kjøpe ny gammel PS2 og glemme denne. Det er phat-utgave, og den kjører altså FreeMCBoot uten problemer.
Siden jeg ikke har bil før på søndag da returpunktene er stengt og ikke har plass i flyttebilen, håper jeg noen har lyst på noe av dette - men da må du ta alt. Dette er en pakkedeal! :p
First of all, nei, jeg har desverre ikke kommet noe videre med skjermen jeg fant sist, men jeg har ikke gidd opp denne enda ;-)
MEN, var en tur idag, OG gjett om jeg var glad for at jeg gjorde det!
For jeg fant nemlig ikke bare skrot, det var bla.
En stk. Gamecube MED legend of Zelda collectors edition i CD luka (uten strømadapter og controller)
En stk. XBOX original med gjennomsiktig case, MED kontroller MED ledning! :D (uten AV kabel da)
En stk. SNES med to kontrollere med avklippet ledning desverrre (kontrollene får være reservedeler, mangler også AV kabel, 9v adapter har jeg plenti av)
To stk. brukbare HP maskiner derav den beste ble med hjem, tok ut disken og RAM fra den andre, så har en SATA disk på 400gb og en på 360GB (jepp, rare størrelser spør du meg)
En 40GB IDE disk, kanskje bruk til noe
Plenti med DDR2 RAM, derav 6x 1GB brikker
En 250gb jeg rappa fra en eldgammel Acer
En 650W som sto i en eldgammel HP, aner ikke hva de tenkte på når de putta den inni
Et par SATA dvd brennere
Og det var vel alt.. Mye bra å finne, muligens jeg tar en tur i morgen for å se om jeg finner AV kablene (kabler ligger i egen søppelboks)
Det som var litt creepy though, var at det faktisk kom noen på arbeidsplassen som ligger ved. De holder på med et byggeprosjekt, og var der i ca. 15min, og da måtte jeg bare ligge å vente.. Også, jeg så blålys som kjørte fort på veien ved siden av, da fikk jeg hjertesjokk, men heldigvis skullle de bare andre veien.. Så jeg skal være litt mer forsiktig...
