Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Og fant også et komplett tast/mus sett fra logitech, ga det en liten vask før bruk og det skinner som nytt
Det er nok mange som heller vil kjøpe ny enn å vaske slike ting ja.
Men det er og mange som kun bruker klærne sine en gang og.
Hvordan skal dette ende?
Godt at tingene fikk en ny eier ihvertfall :)
Vi som liker gjenbruk har våre metoder, bruker ikke lang tid på å gjøre rent et tastatur ;)
elektronikk tåler alt av vann, så lenge det ikke går strøm i aparatet, så du kan i teorien legge hele pc'en din i ferskvann - ta den opp igjenn og tørke den. men om noen kort inneholder papp eller noe går det ikke så bra...
Ja, det meste tåler vann, men mye elektronikk er så kompakt at det tar langt tid å tørke ut.
F.eks. en mobil/pad med glassplater/plastfilm som ligger inntil hverandre med noe halvledermateriale vil ikke ofte ikke tørke ut på mange dager. Vannet trenger inn pga kapilarvirkningen og blir lett værende lenge pga liten dampflate.
God varme og gjennomblåsing av luft må til, men hvordan vet du at det er tørket helt?
Selv vann fra springen inneholder forurensing og partikler som vil skape problemer om det blir liggende for lenge.
Skal man tlrke mobiltelefoner elle andre lignende dingser, legger man dem på førti-femti grader i ovnen, på rist, oppå et tykt, brttet håndkle eller noe annet så den ikke kommer direkte borti metallet. La den ligge over natten eller et døgn, så er den tørr og fin.
Hvem tør å vaske mobiltelefonen sin i oppvaskmaskin?
jeg har i den tid ødelakt tre av de: en på fisketur, datt i vannet, aldri liv etter det, en i en butikk med sementgulv, hadde 2 cm snø under skiskoa( bambi på isen) og en som bare slutta og funke.
kan forøvrig slenge inn at jeg fant tre brukbare ting på skroten i dag, mutter skulle hive noe så jeg bare titta innom - en klokke(hjulformet med skrutrekker målepinne og dfastnøkkel som visere), en ac - dc ommformer(eller var det dc-ac) og av på bryter
Desværre ingen pc'er i dag heller
Fikk fem velfungerende Dell trinitron P992 19" her om dagen. Skjermene var bare tatt ut av drift og var på tur til elretur. Disse kjører 1600x oppløsning i 85Hz og vil gjøre en utmerket oppgradering i mitt retro-LAN oppsett i kjelleren :)
Og ja, de _er_ store og tunge...
Det er herlig med sitt eget lan oppsett som altid er klart! Hos meg går det i 21" nokia crt;)
Har lyst til å begynne med dette jeg også, er noen plasser rundt her (Elkjøp, Lefdal, Expert) men så vidt jeg vet er disse områdene videoovervåket, så er vel ikke så lurt da? :p
elreturen er vel ikke ulovlig og ta av? står ikke noe info om det der.
skrotnisser er positivt det, der noen ser gull, ser andre tull.
er vel her jeg ikke skal trekke inn ordtaket fra israel - søppel er søppel.
Trenger det å stå at det er ulovlig å ta?
Om jeg glemmer å merke sykkelen min med "ulovlig å ta/stjele", så kan folk ta den?
Men det er uansett liten risk å ta noen fra el-returen. Om ikke du tar, så tar andre :p
Uansett, jeg vil ikke fraråde folket om å spørre en ansatt før man tar.
  • 2 uker senere...
Dårlig med funn fra min side i det siste..
En pose med HP ladere, av nyere type.. testet kun med multimeter.. ingen funker :p
Og dagens var ei trådløs Logitech Canada 310 mus som jeg fant i ei el-retur kasse på jobb.. og i ei søppelbøtte i nærheten fant jeg en logitech sender/mottaker, den er nok ikke til mus (ligner ikke den som er med på bilder jeg fant på jobb), men dem funker sammen, og musa fungerer :) Var faktisk batterier i den også.
Lurer på om det kan være ei laser mus? Ser ikke noe rødt lys under den, og det står "invisible optic" på den.
Eneste jeg ikke får til å fungere er frem og tilbake funksjonene, disse sitter på hjulet.
Om det skyldes at jeg mangler driver, eller om det er pga feil sender, er jeg ikke sikker på.
