Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Takker for svar Siemen1!
jeg tenkte på å bytte til en p3 1.0Ghz siden jeg har en bærbar med det i.. men det er ikke en mobile cpu da, er standard p3 for desktop trur jeg, å den pc'n virker mye raskere, mulig disken er raskere i den for det er en 4800rpm trur jeg, og den pc'n har bare 256 mb ram, mens denne jeg fant har jeg oppgradert ifra 128MB 133Mhz til 1x256-133mhz og 128mb-133Mhz og ukjent hastighet på disk, står ikke noe på den :hmm:
Men jeg har også den compaq'n jeg fant for ei stund siden, den med 700 MHz.. den virker raskere enn toshibaen på 1.1 GHz, derfor jeg trudde det ville hjelpa å bytta til p3 cpu :blush:
Gjest Slettet+6132
Forresten er det noen som har hatt det gøy med å knuse lysstoffrør på mottaket. Får håpe at *!!#%&ene fikk i seg mest mulig kvikksølv.... (På den annen side, de blir jo ikke akkurat smartere av det...)
5971166[/snapback]
er vi heldige blir de såpass grønnsak at de glemmer hva lysstoffrør er... da slipper vi at de forsøpler hentestedet... når jeg var nedom på fredagen så det ut som en liten bombe hadde slått ned, dekk, knuste tver og lysrør lå strødd... så jeg tok bare de diskene som jeg snakker om på forrige side, siden de lå øverst i "søppelburet"
EDIT: F*** you leif...
Endret av Slettet+6132
Forresten, noen andre som har lest Aftenposten i dag?
5972849[/snapback]
Elevdugnad.
Nå inviteres skolene til å hjelpe til i miljødugnaden som må til. Mandag åpner miljøvernministeren en innsamlingskonkurranse der skolen som klarer å samle inn mest gammelt datautstyr, vinner et helt klassesett med nye, bærbare maskiner.
Over 3 000 skoler er invitert til å delta. I løpet av to uker håper man på å samle inn over tusen tonn med utrangert utstyr - helst så mye som 1 200 tonn.
Glimrende! Dette betyr nok økt mengde El-avfall på mottakene de nærmeste ukene. :fun:
Målet vårt er å øke bevisstheten rundt dette, sier Trond Lohre i gjenvinningsselskapet Eurovironment, som sammen med PC-produsenten Dell står bak innsamlingsaksjonen gjennVINN.no.
Det at det står komersielle selskaper bak noe slikt er nok neppe av frivillige miljøhensyn, men en strategi der de ønsker redusert gjenbruk og økt nykjøp. :hmm:
Edit: URL'en som er oppgitt i artikkelen er stavet feil. Det riktige skal være gjenvinn.no og ikke gjennvinn.no
Endret av Simen1
Hei igjen Siemen1!
Jeg kjørte en test ifra ultimateboot cd (System Speed Test 32 V4.78) .. og her står det:
Prosessor: Celeron 1100MHz
CPUID (TFMS): 068A
Codename: Coopermine (0.18µm)
CPU cache(s): L1-32KB, L2(l2)-128KB
Speed via TSC: 1095.53 MHz
MMX: Yes
IA SSE: Yes
Extern. clock: 99.59MHz x11.0
tok samma test på den andre bærbare her.. den jeg kan ta P3 prosessoren ifra.
fikk dette:
Prosessor: Pentium III 1000MHz
CPUID (TFMS): 0686
CPU cache(s): L1-32KB, L2(l0)-256KB
Speed via TSC: 996.81 MHz
MMX: Yes
IA SSE: Yes
Extern. clock: 132.91MHz x7.5
Vil det være bedre å bytte til denne?
Siden det ikke er "Tualatin-kjerne" eller har den det fordet om detta programmet viser coopermine? :hmm:
Endret av Drkangel
Ups, det ser ut som jeg tok feil. Jeg trodde den høyeste Coppermine var 1,0GHz (med unntak av den kansellerte PIII 1,13GHz) men det ser riktig ut det programmet oppgir. Jeg antar det kan være enten denne eller denne prosessoren. Kort oppsummert: 33W TDP, Tåler maks 77'C PCPGA
Jeg er usikker på hvilken prosessor den Pentium III'en er siden jeg ikke kan finne noen Pentium III med 128 KiB L2 cache. Jeg finner heller ingen Pentium III mobile på 1,0GHz med stepping ID 0686. Kanskje programmet viser feil eller det er en spesiell prosessor som kun har vært solgt til enkelte produsenter?
Uansett så er det nok ganske liten ytelseforskjell på de to. Men PIII har Speedstep som selvfølgelig er kjekt å ha på en bærbar. Det er mulig PIII har lavere TDP også så batteriet varer litt lengre og det blir mindre viftestøy.
PS. Programmet ser vist ut til å stave Coppermine feil. De skriver det med to "o"-er og en "p" i stedet for omvendt. :p
Jeg har ikke vært å sett, men vet en kamerat drev noe på med det helt til de folka, jeg tror det var ved Elkjøp i Trondheim truet med å anmelde ham.
Jeg vet han eller muligens noen andre fant en 21" CRT skjerm som kameraten min fikk, som han ikke ville ha pga. av uklart skjermbilde og størrelsen. Jeg fikk prøve den også, men skjermen var for uklar så den er levert tilbake.
det var en skrive feil ifra meg, pentium 3'n har 256 kb L2 cache og ikke 128 som jeg først skrev. ble litt tull når jeg kopierte info ifra den første for å slippe å skrive så mye på den andre + trykka feil. men skal kjøre no programmer senere idag å være helt sikker på at jeg skriver rett!
Hei igjen Siemen1!
CPUID (TFMS): 068A
MMX: Yes
IA SSE: Yes
fikk dette:
CPUID (TFMS): 0686
MMX: Yes
IA SSE: Yes
5978085[/snapback]
Men det er vel to forskjellige socketer til bærbare P3 og? Er du sikker på at det er samme socket i disse to?
har etter mye slit fått kjørt testene og fått sammenligna begge cpu'er etter mye slit.. klarte jo selvfølgelig å ødelegge låse mekanismen til cpu.. men fikk trykka den på plass til slutt etter masse riper i cpu og blodige fingre etter at skrutrekker glapp :cry:
Celeron:
CPU Benchmark: 7908 poeng
CPUID (TFMS): 068A
Codename: Coppermine (0.18µm)
Speed via TSC: 1095.55 MHz
MMX: Yes
IA SSE: Yes
Extern. clock: 99.60MHz x11.0
Memory size: 237 MB
Memory bandwidth: 544.42MB/s
Pentium III:
CPU Benchmark: 7195 poeng
CPUID (TFMS): 0686
Speed via TSC: 995.94 MHz
MMX: Yes
IA SSE: Yes
Extern. clock: 132.79MHz x7.5
Memory size: 237 MB
Memory bandwidth: 738.79MB/s
Ja, celeronen var nok noe raskere i tester.
Men P3'n virker raskere i windows. syns windows og andre programmer starter litt raskere og kjører litt mer stabilt.
Men sleit litt her ista, satt å leste på HW med den og plutselig krasja alt. regna med at den var CPU'n som ikke orka mer etter dem ripene den fikk. men hadde flaks var 128 MB brikka som inneholdt feil.
Så når jeg fikk bytta ut den med ei anna 128 MB brikke ble den like stabil igjen.
men sliter med en ting på pc'n. når jeg kjører på batteri og har høyeste strøm sparing så går den ned til ca 60% batteri og går i vente modus :roll: og når den kommer inn i windows igjen da så har den bare rundt ca 5% strøm igjen. men da kan jeg enda kjøre den helt ned på 0% og ha den der ei stund før den slår seg av :ermm:
Endret av Drkangel
Jeg vet at det er en tråd for "jeg gir bort ditt og datt", men jeg fant den ikke, så jeg prøver her:
Gir bort i Bergen(Møtes på bystasjonen, evt. Nesttun om du bor i nærheten)
*Socket 370 hk, OEM kort
*Socket A OEM kort
*Noen boxed kjølere
*DVD-ROM (Ukjent hastighet)
*CD-RW Brenner (Usikkert om denne er defekt, da den ikke "ønsker" å brenne CDer lenger
*Celeron 533mhz, Celeron 600mhz, Celeron 733mhz.
*Termisk pasta(Geil)
Come and get it, ellers går det på dynga.
Endret av Patrick.M
:w00t: Woohoo!!
Fant en Dell PC på fyllinga i dag, stod i regn men tok den uansett.
Koblet til og fyret opp, bootet rett inn i Windows.
Eneste som ikke fungerte var dvd spilleren.
Uansett, specs: P4 2,66 512ram, 80G hd og wlan.
Har lovet en som har det litt verre enn meg å skaffe noe til han, så dette blir vel en god overraskelse.
:w00t: Woohoo!!
6011548[/snapback]
Wow! Nice :) Må være noe av det bedre som har vært funnet de siste mnd
Skjønner at jeg har funnet rett plass til å spørre om følgende:
Er det noen av dere som finner en defekt dvd brenner er jeg veldig interesert i å få tak i dette (jo flere jo bedre). Den lokale EE kontaineren her er vel mindre enn kjøleskapet mitt tenker jeg, så dere skjønner sikkert hvor ofte det dukker opp noe der...
De av dere som har en dvd brenner som er defekt kan sende meg en PM så avtaler vi finnerlønn og frakt der. ;)
