Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Jeg er ny til hele EL-retur tingen, men jeg er ganske keen på gjennbruk av brukbare ting som kastes. Får var det jo lov til å plukke ting som var på vei til å kastes på dyngen, men etter det ble det ikke mye plukking.
Hvor finnes det slike EL-retur stasjoner i Bergen? (spesiellt fanaområdet). Det hadde vært nice å ta seg en tur en gang for å se hva som finnes.
-Stigma
ny uke og ny tur på dynga. passer på å dra når folka har lunsj så, man ikke blir forstyrret av gretne ansatte som tilhører "se men ikke røre" holdningen.
komplett pc fra komplett.no :p inneholder asus m2n-mx, 2,2ghz athlon singlecore, 2gb ddr2, 250gb disk, integrert skjermkort. den er nå installert med win 7 og skal gies til min tante.
folk som røyker attmed pcen sin burde ALDRI fått lov å ha pc. var et helvette å rense den.
masse laptoper, nye og gamle, cpuer, skjermkort, routere, sata disker(vi formaterer før bruk) etc. konge fangst som vanlig :new_woot:
Jeg ahr fått med meg en hel DVI-kabel, tenk :)
Noen andre som kjenner de burde ha oppryddning og returnere noen av tingene de har samlet inn?
Sitter på en hel masse som faktisk er ubrukelig.
Edit: kan liste opp dersom noen er intressert i deler.
Endret av 2ball(s)
Mine siste funn:
Casio 240CR
Komplett kassaapperat med pengeskuff og operatør/programmeringsnøkler av den enkle typen. Kan lagre 200 PLU-numre og har 4 varegrupper, i tillegg til en rekke andre funksjoner, og er godkjent etter regnskapsloven slik at det kan brukes i butikk. Vet ikke helt hva jeg skal med det, men det er jo en artig ting uansett :)
NAD 3020 forsterker
Gammel forsterker. Der forholdsvis grei ut, men den funker ikke slik den skal. Venstre kanal er ødelagt slik at den sender ut noen svært dype bass-signaler (så dype at du ser elemente bevege seg opp og ned med godt over én cm) som etterhvert øker i styrke helt til den sprengte høyttaleren min. Denne går nok tilbake der den kom fra.
Inteno x5668 Trådløs greie
Trodde det var en trådløs router, men det var visst et trådløst ADSL-modem.
Ellers har jeg funnet noen rambrikker, og en reservedelsmixmaster til mamma.
Og jeg donerer en defekt NAD 3150 om noen vil prøve å fikse den. Fungert bra frem til i det siste, bortsett fra spraking ved justering av volum. Men nå står den bare i "protection mode". Krafig gammel sak som kan brokobles til 2ohm..
Kjøpte en nyere (og svakere:() NAD 7240PE på loppemarked som tar over jobben dens.
Dagens funn:
Toshiba Satellite A50, så si strøken utseende messig.
Manglet harddisk, caddy og dekslet, ellers var den komplett :)
Starta opp på første forsøk når jeg satte i lader.
Noe dårlige specs, men dette kan man gjøre litt med ;)
Celeron M 330 (SL6N6, 1.4GHz, 512kb cache) (oppgradert av meg til: SL86G, Pentium M 1.6GHz, 2MB cache)
256 MB DDR1 so-dimm (skal se hva jeg finner av ram, så jeg ihvertfall får 512-1024MB)
Satte også inn en 60gb disk jeg hadde liggende.
15" skjerm, 54mbit wlan, 10/100mbit lan, cd-rw/dvd-rom.
På elkjøp har det kommet et skilt på returkassene som sier at tyveri blir anmeldt. Det var litt nedtur, har funnet en ps2 som virka der :(
Tror du virkelig at folk slutter å "stjele" der pga et skilt? Men det er normalt ikke vanlige nordmenn som er problemet.
Jeg tviler på at de ansatte vil anmelde deg for å ta en ting.
Men polakker som kommer innen for å stjele 10 ganger hver dag, vil de nok prøve å få bort. Ikke bare "stjeler" de, de roter noe forferdelig og eier null respekt.
Jeg lurer virkelig på hvor tingene havner som de tar med seg.
Polakker som stjeler var noe nytt for meg xD. Tar det vel med seg hjem?
Ikke noe nytt, det. Har sett mange polske/latviske varebiler og til og med trailere utenfor på kveldstid, der de spretter ut og leter febrilsk etter ting av verdi. Mye av det blir solgt på "svartemarkedet" og havner i kina eller andre uland.
Ollee48: Slikt skilt står det der jeg plukker også. Har hold på i over et år nå, flere ganger i uken, uten at noen bryr seg. Som sagt er det de store bandene som er problemet. Og hvis du vil være på det trygge, er det bare å spørre pent, så går den nesten garantert bra. Og hvis kontainerene står utendørs, er det bare å komme på kveldstid etter stengetid :)
Siste funn:
Laptop nr. 8: ECS Elitegroup Green 556 fra 2004. Den er slitt i lakken, så jeg har tenkt å lakkere den svart og mørkeblå. Ellers funker den fint, og har 1,6 GHz P4, 1 gb ram, Radeon 9700, 60 gb harddisk og 1400x1050 oppløsning. Den har også fått svært god kritikk av DinSide.
Da fant vi godbiter fra gamledager:
En Sinclair ZX Spectrum i fin stand. en litt stygg skramme nede under caps/shift, men ellers fin. Har modifisert TV-ut signalet, slik at den går rett på kompositt.
En kaypro II fra 1983, i mer eller mindre perfekt stand. Mangler disketteter, men dette kan skaffes. Ble stående hos en kompis da jeg ikke har plass.
Selv om den er bærbar:
:D
Edit: Fikk også med to linjetrafoer som skal brukes til dette:
Endret av 2ball(s)
Dagens:
Dovado 3GN router (150mbps wlan, 10/100mbit lan, usb port for 3g modem), mangler power adapter, men ser ut til å fungere. (selges på cdon for 689kr).
Xbox med A/V kabel, men ikke noe annet. (ikke testa)
2x Xbox 360 kontroller, uten batteri (ikke testa)
Jabra BT 3030 Bluetooth handsfree, kun selve handsfree delen, mangler ørepropper, men det er standard minijack plugg.. Funker fint,
usikker på hvor bra batteriet er.
19v laptop lader, usikker på hvilket merke den er til.
Singstar til PS 2, mikrofoner og den modulen dem kobles til, men ikke noe mer enn dette (ikke testa).
  • 2 uker senere...
Siste funn:
* 2x Jensen Air:link 29150 11n-routere. Funker fint. Disse har en nypris på 495,- pr. 30.3.11
* Apple HD20 SC, en ekstern harddisk for Mac fra 1989. Starter, men vet ikke om den virker
* Macintosh SE FDHD. Slår seg på, men harddisken starter ikke. Kanskje den eksterne disken hører til denne?
* BEST 4900 laptop fra 1998. Denne var i deler oppi en pose, men alle delene er der. Eneste problemet er at harddisk-kontakten er knekt av, og må loddes på igjen.
* HP Compaq nc6320. Mangler harddisk og noen deksler.
Å være datanisse og hjelpe bekjente og andre ikke fullt så bekjente kan gi en og annen overraskelse. Nå dumpet det inn et GeForce GTS250 512MB fra ASUS :)
Eieren hadde kjøpt feil (!) og ikke gjort noe med det i tide, orket ikke styr med å selge og lurte på om jeg kunne bruke det. Ellers ville han bare kaste det... Jatakk svarte jeg da. KonePC'en kan godt oppgraderes.
:thumbup:
god helg!
