Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Stor radiator? j@9?
Er ikke sikker jeg, men var nok ikke så veldig stor.. trur muligens det var ei 12cm vifte som sitter på den.
Er ikke hjemme nå, men skal hjem i kveld.. kan se om jeg husker å ta et bilde eller 2 ;)
Som sagt så har jeg ikke peiling på vannkjøling.. men kobla pumpa på en anna PSU (siden den som satt i var noe våt, og det lå en del løse deler inni kabinettet) og den starta og pumpe vann rundt i systemet ihvertfall :)
Men noen tips til hvordan jeg skal demontere dette uten å lage et jævlig søl ut av det hele? hehe
Da har jeg endelig fått demontert hele systemet..
Fant ut at hovedkortet sikkert er defekt, var minst 8 kondensatorer som buler/lekker..
Men har tatt et bilde av pumpa, blokkene, slanger og radiator.. Så kanskje noen her kan si om dette er brukbart til nyere systemer.. f.eks AM2 (ved bytte av blokk seff).
Var litt av et slit å få det ut! skruer som satt dumt til, og var festa i IO Shield til hovedkortet.. så hele kortet måtte ut for å løsne radiatoren! pumpa var skrudd fast fra undersida av kabinettet med en lang skrue med mutter bak pumpa (umulig å få løs uten å brekke et plast feste).
var på elkjøp i trondheim i dag og fant noen godsaker som faktisk virket 100%
Var Ett Msi K8 NEO4 Socket 939 Hovedkort med 512mb ddr minne og en amd athlon 3700+.
På det kortet så sto det ett point of view 7600GT skjermkort "pci express" og samsung dvd brenner, western digital 250gb s-ata disk og northq 400 watt psu, eneste problemet var at ene rambrikken ikke sto helt ned i slotten, så maskina ville ikke boote, men etter feilen var fikset og delene var rigget oppå pulten min så startet den og fungerte som bare det :)
blir vel media server av den :)
