Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Se hva noen hadde kastet til havs
2 512 mb ddr2 micromemory, pc 4200
1 Cpu kjøler med vifte
1 Intel Celeron D 3.33 ghz 0,5 mb cache (sikkert enkelt kjerne)
Trur viften funker men tviler på at RAM brikkene er i live, CPU'en er ganske uskadd
Fy fy å kaste en topp pc, var en psu, hk, harddisk jeg ikke tokk med. De var helt fucked så...
Nå var jeg og en kompis på vår første tokt til el-retur. Vi ble møtt av en polakk, men når vi på en måte ignorerte han og kiket for oss selv gikk han vekk. Mitt resultat er en strømforsyning på 200W, et par blanke PCI-monteringsgreier som man setter inn i tomme PCI-porter, en viftegrill, 64MB PC100 SDRAM, en IBM (!) prosessor fra 1996 på hele 133MHz og *trommevirvel* en fult fungerende lang sparepære på 10-20CM. Kompisen min fikk masse vifter og et ubrukt laptop-tastatur og noen kabler. Så et serverkabinett (ikke faktisk server), eller big-tower i aluminium. Nå sitter jeg her og monterer en vifte i strømforsyningen min. Målet er å få en harddisk som jeg kan installere Windows på serveren uten å fjerne Ubuntu til lanet senere i sommer. Jeg visste forresten ikke at IBM lagde prosessorer som ikke var PowerPC, hva med dere?
Morsomt funn. Jeg tror IBM-prosessorene er en sjeldenhet.
Var den en av disse?
http://www.cpu-collector.com/menu/searchre.../record/102.htm
http://www.cpu-collector.com/menu/searchre.../record/109.htm
Det morsomme i tida fram mot Pentium var at alle produsenter kunne bruke x86-designen i sine egne prosessorer. Fra og med Pentium var det nærmest en umulighet grunnet hauger med patentbeskyttelser, varemerkebeskyttelser og lisensieringshindre.
Det var den første ja. Hva er best for kjøling, egentlig? Å blåse inn eller ut? Jeg monterte den innover i alle fall. Det ser ut til å være meningen at varmen skal stige oppover, men jeg tror ikke det er mye plass i vanlige kabinetter til at varmen skal stige noen sted.
Redigert: Finnes det CPU-samlere? Er den verd noe på eBay, kanskje? :p
Endret av Fruktkake
Vifta i strømforsyninga kan godt blåse ut. Det er ofte det som gir den mest logiske retninga for luftstrømmen i kabinettet. Varm luft stiger riktignok men ikke når viftene vil at det skal blåse en annen vei. Viftene er langt kraftigere enn oppdriften så du kan i praksis se bort i fra oppdriften.
