Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
huh, jeg og dataansvarlig på skola rydda på datalagret i dag. Og inners inne i hjøre oppi ei gammel eske fant jeg en Intel I486 fra 1989!!!!! Lenge siden det har blitt rydda der gitt :wow:
EDIT: fant mer info:
Core Frequency: 33 MHz
Board Frequency: 33 MHz
Data bus (ext.): 32 Bit
Address bus: 32 Bit
Transistors: 1,185,000
Circuit Size: 1.00 µ
Voltage: 5 V
Introduced: 04/1991
Manufactured: week 19/1994
L1 Cache: 8 KB
CPU Code: i486 SX
P23
Intel S-Spec: SX797
Package Type: Ceramic
PGA-168
Socket: 1/2/3
OOOoooOOO, 33 MHz!?!
Endret av Atzz
Jøss, de der har nok kostet minst 30 000 kr/stk en gang i tida. Jeg fant noe tilsvarende for ca 1,5 år siden. Dual Pentium III 1,13 GHz, 2,25 GB ram (6 brikker fra 128 til 512MB), 400W PSU, 2 stk 1 Gbit/s nettverkskort, ingen harddisker. Jeg satte inn 4 disker og kjører den fortsatt. Stabilt som bare det og knallbra diskytelse.
Ah.. ja, det var jo egentlig ett bedre funn enn mitt. Selv om 4 stk Xeon 700 sikkert fungerer greit til småting. Disse maskinene hadde plass til ikke mindre enn 16 rambrikker.. og støtter totalt 16 Gb.. Nå fant jeg ikke nok til å fylle opp dette helt.. men 5Gb skal jeg nok få til med de jeg tok med meg.
Jeg tok med meg 1 server for morroskyld.. men får ikke prøvd den da, siden jeg ikke har noen scsi disk å dytte inn.. eller hotswap-rammen til den.
Tok også med meg noen reservevifter (maskinen har 4stk 80mm og 2 stk 120mm )og PSU'er siden de er hotswap alle sammen..
Edit: Det var visst 92mm de 4 viftene var.. :p
Endret av Ampy
... Men rakk å finne ut at det er en Pentium M 1.6GHz med 2x 256MB ram. ...
Si i fra om den blir FUBAR og om du evt. vil donere bort CPUen. :)
Har nesten fått den istand, men er noen taster på tastaturet som ikke funker.
Om dette kommer av defekt tastatur eller tastatur kontroller har jeg ikke peiling på, men kanskje noen her har tips?
Den funker forøvrig helt fint med eksternt tastatur, eller evt OSK
Var ute en tur igjen idag, men dem hadde akkurat henta det som var av utstyr.
Men fant en smadra pc som jeg fikk redda en celeron D 2.4Ghz cpu ut av.
fant også en topcom WBR 7011b wlan router.
En kamerat av meg fant tidligere denna uka et 3Com USB WLAN kort (108MBit), driver å tester det nå, og det ser ut til å funke :)
Så nå blir det WLAN sniffing med parabol :p
Fysjom fysj. Har en slik selv, og den er noe drit! Send den tilbake på dynga du:P
hehe, kan hende denne funker bedre enn din da :p
Men hvor rask er den? driver å googler, men har ikke funnet noe enda.
Har ikke tenkt til å bruke den, annet enn en reserve løsning om det trengs.
Kjører på cisco (switch) og 3com (AP) ellers så ;)
NEC ND1300A DVD±RW Writer
4x/2.4x/12x DVD+RW, 4x/2x/12x DVD-RW, 16x/10x/40x CDRW
et HP J2585A Network Card (10mbit i en port og 100mbit i den andre)
leadtek winfast a310 agp8x (fx5600)
NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra GPU
128MB DDR RAM
400MHz RAMDACs
1.4 Billion texels/sec fill rate
88 Million vertices/sec
11.2 GB/sec memory bandwidth
16 texels per pixel with 8 textures applied per clock
4 Pixels per Clock Rendering Pipeline
On-board DVI support up to 1600x1200 resolution
On-board TV-out support up to 1024x768 resolution
støtter også picture-in-picture :cool:
+ et epox ep-p4mkI
Endret av mhsalangli
