Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Fikk fra søpla i dag:
1.stk fullt fungerende gameboy (den første gråe) med tetris og tailspin.
1.stk fullt fungerende gameboy advanced med Golden Sun, bil-lader og vanlig strømadapter
1.stk Fujitsu Siemens Lifebook B-2154 laptop med 6GB HDD, 192MB RAM, Intel Celeron 400MHz, USB CD brenner og en 10.4" touchscreen som fungerer helt topp! knøttliten sexy laptop :D
Det siste deg var litt drøy. Hva slags menneske velger å kaste en slik PC! Der var du veldig heldig Smeltelim :D
Jeg har ikke funnet noe spennende i det siste, var gamle tv-er, vaskemaskiner osv... Som øst-europeerne tar med seg. Så det er bra at noen har nytte av det ihvertfall ;)
Du kan prøve å starte den opp ved å holde power knappen inne i 2 sek.
For på noen xboxer så blir ikke chippen aktivert ved å bare trykke kjapt på knappen.
Om den er like død etter dette så kan det være at chippen ikke liker harddisken så godt, har selv hatt dette problemet og banna og sverta for dette.. klaget til og med til selgeren av chippen.
Så helt tilfeldigvis prøvde jeg å starte den uten harddisk, da boota den på første forsøk.
Hvis den fremdeles ikke funker da så ville jeg skrudd ut hovedkortet og sjekka at kablene til chippen sitter der dem skal.
Haha, ved nermere ettersyn ser jeg at Xboxen er chippet med en DUO X2 chip. Det er sikkert derfor at den blinker slik. Det er en rød LED på chippen som blinker når jeg skrur den på, så det er sikkert Chippen som er gåen. Har også funnet ut hvilken Xbox det er. Det er en Xbox 1.6.
Den skal kunne starte opp uten disk.
Er ikke sikker på om den kan brukes til noe da, men du skal få opp bilde på tv'en også ender det vel opp med ei feilmelding om jeg ikke husker feil.
Men med tanke på at du har en 1.6, så kan det nok være noe så enkelt som en kabel som sitter på feil plass, evt har løsnet.
For det er mye mer lodding på 1.6.
1.0-1.5 trenger vel bare 2-3 kabler, + pinnene til chippen.
Mens 1.6 trenger et rebuild adapter eller evt bare lodde på kabler.
Jeg og noen til driver å bygger på en Russebil.
Fant en stk. 17" skjerm på El-kjøp uten fot, 100kr måtte vi betale for den da (B-vare)
Også fant vi en 17" ACER skjerm på gjenbrukstorget, var bare å bytte en kondensator så funka den som ny!
Det blir stilig det.
Fant mye fint i helga, ble et par hdd-dvd-opptakere, fikk en til og virke helt fint, og ble sittende igjen med 2 160gb hardisker, nå begynner jeg og få litt vel god lagringsplass i serverene ;)
ble også en lumatron 22" lcd skjerm, denne vil ikke skru seg på overhodet og bare "tikker" dioden foran blinker også i takt med tikkingen. Kan ikke se noen defekter på den, sjekket litt med en enkel strøm-måler-duppedings, den viste at den ene kjøleblokka hadde spenning når jeg målte mot jord, det skal den da vel ikke? de andre kjøleblokkene hadde ikke det.
Den fikk heller ikke noe strøm på kontaktene til baklyset...
Jeg fant to DVD spillere i dag :)
Har kun koblet til strøm til dem og begge fyrer opp, regner med at de funker. Den ene har bare et problem med at skuffen ikke lukker seg ordentlig, regner med at det ikke skal være noe problem å fikse.
Luxor LUXDV705 - Spiller DVD, MP3, DivX. Scart, HDMI utgang, YPbPr, Digital DTS, S-Video/Composite, integrert minnekortleser med støtte for SD/MMC, Memory Stick og Smart Media
Audix DVD 8100 - Spiller DVD, HDCD og Kodak Picture CD?. Optical utgang, S-Video/Composite, YPbPr
Edit: Fått fikset skuffen på Luxor'n nå :)
Hehe, "vanlige" Dvd-spillere har jeg hevet minstekravet mitt over nå, når det gjelder slikt så er minstekravet mitt:
- sorroundannlegg, kun merkevare, lumatron og slikt blir ikke lengre engang vurdert
- dvd spillere, kun så lenge de har harddisk eller hdmi og støtter hd-dvd
det er fælt når ikke man har tid til og skru på alt, men samtidig trenger man kanskje ikke mer heller?
