Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
I dag fant jeg to harddisker på 40GB hver og to rambrikker på 256 mb.
Takk for den ene ram brikka. :p Nå kommer det i alle fall opp noe bilde fra serveren min. Nå mangler det bare å få installert linux, noe den overhodet ikke vil. (Ubuntu 7,04 funker ikke sålangt) xP
Jeg var en tur borte ved Expert utenfor Tønsberg i går. Fant et par IBM høyttalere med sub. Det var tett tåke, så de har nok blitt litt fuktige. Skal la de tørke litt før jeg prøver de.
Ble en tur til Expert på sluppen (Trondheim) i går, men der var det kun hvitevarer og noen varmovner å se :(.
Har en P4 1,8ghz med diverse jeg skrur sammen, så hvis noen i Trondheimsområdet har en kasse til overs..
Enn så lenge har jeg skrudd den inn i en P2 kasse med mekanisk bryter, fungerer jo :), men litt upraktisk.
Dagens:
Aircondition anlegg, ganske lite, men så ikke så gammelt ut så jeg tok det med.
MSI hovedkort KT4V med en AMD Athlon 2400+ Socket A CPU og kjøler.
Lite-On 48x24x48x cd-brenner
Asus 52x24x52x cd-brenner
2x sd-ram, 1x128MB og en som er ukjent
3Com 10/100Mbits nettverks kort
Harddisk holder til chieftec kabinett
10GB disk, og 20GB disk.
Fant også en HP Farge laser som så hel ut, men orka ikke å bære den med meg.
innom elkjøp porsgrunn i går.. Ingen ting som var noe å ha der gitt... Noen andre som vet om noen bra plasser rundt porsgrunn/skien?
jeg vet om et sted der det ligger en 24 porst router....skal hente den i morgen orker ikke bort nå
OK.. den er nok vekk i morra gitt... :p
Men hvor er det du pleier og lete ?
kan vi gå over til pm??
Det har ikke vært mange turene på meg i det siste, kun sinnsyke mengder med arbeid og da mye utenbys..
Men tok meg en liten tur i dag og fant følgende jeg ikke gidda å dra med hjem:
2stk. 20GB 2,5" harddisker "travelstar" fra 2003 og 2001
2stk. 350W PSU fra Fortron med 24pin ATX og alle andre nyere plugger
jess sendt pm ;)
imorgen 27 oktober skal det sorteres datadeler med spade. er lei av at det tar opp plass i bilen og rommet og overalt.
Hehe..ryddesjau du også?! ;)
Du får bare gjøre som meg, ikke dra med deg ting som ikke holder en veldig høy standard! :thumbup:
Mine krav er omentrent slik akkurat nå for tiden:
- ikke dårligere enn Athlon XP 2200+ eller P4 på minimum 2,4GHz
- harddisker på mindre enn 120GB
- minnebrikker på mindre enn 256MB
- Skjermkort med AGP eller PCI (med mindre det dreier seg om meget spesielle saker)
- Bærbare som er under Pentium 3 klasse
- Flatskjermer på mindre enn 17"
o.s.v
Blir kanskje en tur i helga..
Mine krav:
128 mb ram (vurderer å dytte opp til 256 mb)
20 gb hdd eller mer...
P3 1GHz eller tilsvarende rundt 1 GHz
Skjermkort går det meste med av det jeg har funnet til nå.. 16-32mb ram er minimum.
Vifter må jeg vel snart begynne å sette litt krav på eller så blir det for mye av det.
DVD rom
Flatskjermer av alle størelser...
minimums kravene mine er vel:
Stasjonære PC-er/deler:
Socket 370 hovedkort, 600 mhz, 128mb brikker, men helst større, og 10Gb disker, tar ikke med noe under dette.. men som regel, 10-20gb disker blir gitt bort evt solgt billig.
Bærbare:
P1, men disse formateres enkelt og greit, og legger inn windows på nytt og selges billig som enkle skrive maskiner.
Om det er noe jeg skal bruke selv så vil jeg helst ikke under p4. med minst 512mb ram
Og topp 3 liste må vel være:
Flatskjermer som funker helt fint
Shuttle boksen jeg bruker som MediaCenter
Og til slutt er jeg litt usikker.. men kan vel si røykmaskina som nå funker helt som den skal! den trengte bare en rens, og røyk væska måtte siles, da det var mye dritt i den.
Klarte også å utløse brannalarmen med den tror jeg.. Veit at alarmen gikk, men da var den også ustabil.. siden sensorene var fulle av støv.
Så om det var pga støv eller røyk veit jeg ikke.
