Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
-En delvis knust x-box (kanskje det er en harddisk inni?)
-2 høyttalerelement, ser fine ut, kanskje de kan byttes mot orginalene som står i bilen min. Må teste litt.
-En bærbar pc som ser helt herpet ut, men startet faktisk opp. Ingen harddisk og dårlig batteri, får leke meg senere:)
8735910[/snapback]
Hei, vedr Xbox'en, så er harddisken er plassert på enden, og kan klikkes av/på etter behov ... :)
Mvh Erik
Sukk .. leif
Endret av 1rescue
Finnes overganger, men bare for joysticker som er laget for å fungere med overgang.
Finn deg et gammelt lydkort med gameport. ;)
8729558[/snapback]
Okay, flott - og takk for svar!.
PS: helt utrolig bra hvor mange gode funn det er her :)
Mvh Erik
Det kan du være sikker på at det gjør.
Det er egentlig sykt hvordan vi forbruker varer, og faktisk har så god råd at vi kaster og bytter ut selv feilfrie varer.
Mange har så god råd at dem ikke gidder å selge tinga brukt for å få noe for det engang.
Endret av plankeby
Hjelpemiddelsentralen har vist en fæl politikk på at alt innhold skal knuses til det ubrukelige før det kastes. :realmad:
8642795[/snapback]
Jeg støtter utsagnet ArcticOC kom med om at det er helt forkastelig ut fra miljøvernhensyn og ressursutnyttelse. Leste nettopp at en ny pc er opphav til et halvt tonn CO2 utslipp. De burde helt klart opprettet en avtale med el-retur/ pc-retur-firma som kan resirkulere de gamle pc'ene og destruere data der det trengs.
Dette er jo helt gal politikk fra Hjelpemiddelsentralens side men er vel sikkert basert på uvitenhet. Teorien deres er sikkert at ødelgte deler ikke kan føre til spredning av data fra deres pc'er....
Noen burde fortelle dem dette (les Simen1 ), og siden Simen1 er en oppegående og engasjert fyr tar han sikkert et slikt oppdrag på strak arm :)
Men on-topic:
Var innom på elreturen i bygda her om dagen og plukket med meg en celly500 i et lite kabinett med microATX HK, 128Mb RAM men uten disk. Disse er helt suverene til f.eks gode gamle Total Annihilation - har satt opp tre av denne typen så langt for barna i familien bare for TA - spilling. Ufattelig moro spill:)
Ha en flott dag på el-returen
Torfinn
Gjest Slettet+6132
8735910[/snapback]
Mvh Erik
Sukk .. leif
8736121[/snapback]
Tviler på at det er en Xbox360, vil heller tro det er orginalen. Og på den er harddisken montert innvendig. Men hvis den er der er den uansett ikke så særlig stor, kun 8gb (var 10gb i noen få xboxer...)
Gjest Slettet+6132
10gb er greit nok for en disk til OS eller eldre maskiner, og jeg tror HDen fra en xbox er grønn :fun:
8740198[/snapback]
[OT]
10bg er greit til OS det ja, selv har jeg en relativt ny maskin med men 8gb harddisk til OS...
Og, en harddisk i en Xbox er ikke grønn, den ser ut som en helt normal 3,5" IDE harddisk, dog det var noen få versjoner som hadde en seagate hdd som var litt tynnere enn det en normal 3,5" harddisk er.
I en Xbox360 er det en 2,5" S-ata disk på 20gb, som igjen ser ut som det en ville ha forventet av en slik disk...
Men jeg skal la deg leve i fantasien ;)
[/OT]
Kan jo slenge med de få funnene jeg har hatt de siste månedene:
-Compaq strømforsyning på ca. 140W, grei til småting som trenger strøm
-Qtec 300W (I do not plan using it) ;)
-Noen 3pin viftekabler (forlengelseskabler)
Må virkelig få skaffet meg et nytt sted og lete...
Ja det har jeg glemt og nevne, fant 2stk xbox crystal her for et par uker siden, så helt nye ut, ikke noe støv i viftene eller noe, men har ikke utstyr til de så får ikke testet om de virker.....
8740434[/snapback]
Det er bare å ha en vanlig strømkabel som man har på cd-spiller, radio etc.
Lyd og grafik utgang er HDMI så der kan du koble til en HDMI kabel av et slag ....
Gjest Slettet+6132
Strømkabel har jeg, begge to xboxene lyser og cdromen går ut, men er det hdmi?? har ikke dette på noen av tvene våre da....
Det er den gamle xboxen jeg snakker om, ikke 360.....
8742327[/snapback]
Det er ikke hdmi, men egen kontakt for A/V.
Blinker det oransje og gult? Isåfall er det stor sjanse for at den fungerer, blinkinga stopper når en plugger inn en kontroll...
Gjest Slettet+6132
Jo den blinker oransje og gult ja :D
8743087[/snapback]
Nå burde du nesten hatt en kontroll og testa med...
For hvis du er uheldig så kan det hende at det kommer en annen "blinkekode" når du har plugget inn en kontroll, Og da kan det hende det er en som ikke er like ufarlig ;)
Prøv å få lånt deg en kontroll, AV-kabel og helst et spill du.
For om du kun kobler til en kontroll så vil du få en blinke kode da også.
Om dem funker så kan du jo evt chippe den ene og bytte harddisken med en større, da har du fort et veldig fint mediacenter, + mulighet for spill på disk :) Chip koster vel fra 150kr og oppover(om du kan sette den inn selv) trur jeg ;)
