Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Fant en maskin med xp1800 cpu, ecs hovedkort og 120gb hd.
Ram var tatt ut :(
Den startet med ram, så regner med at den funker :)
8150150[/snapback]
Herlig funn da.
Bruke til server? :innocent:
8150377[/snapback]
Jepp, den skal erstatte en p3 600Mhz server :p
I går fant jeg:
-5 stk 4porters adsl routere, testa 4 av de alle virker som switch, men 2 av de var bare 10mbit..... den 5 har jeg ikke strømkoblinga til, skal se om ikke jeg finner snart.....
-glacial tech iglo 2310 cpukjøler for socket a/370
-Logitech trådløst tastatur, ikke testa enda....
-Docking stasjon til en toshiba bærbar, tok den med for og se om den passer til en venn av meg sin....
-En strøm-adapter med vanlig kontakt i den ene enden og pci-e kontakt i den andre, lurer på om det kan være ekstra strøm til skjermkort... men den var bare på 30w da så kan godt være til noe helt anna......
dumpa litt ting på elkjøp her i tromsø i går.. det meste var ødelagt, men også noe fungerende gammel hardware.. så til dere som sjekker ut, hold dere unna det som ligger i pappeska oppå kabinettene inne i containeren ;)
fant en 21" nokia skjerm som fungerer som ei kule.. 1600x1200 i 100hz går helt fint.. er dog litt smått å lese det som står der med sånn oppløsning :D
MrM
Det samme her bare ViewPoint og bare 75hz på 1600x1200 :(
Fant den ikke, men det er ikke noe problem å lese p den ....
Når du har en nettleser åpen så hold inne Ctrl og trykk +/- men det er bedre å bruke scroll hjulet på musa mens du holder Ctrl nede :thumbup:
Gjest Slettet+6132
Jeg fant dette MSI MS-5169 Socket 7 Hovedkortet på lørdag...Er ikke testet siden jeg ikke har noe som passer på dette  :tease:
8155599[/snapback]
Hva er det som stikker opp ved agp porten? en slags støtte til skjermkort?
Var på Elkjøp i Åsane forleden dag, ser for JÆVLI ut der.., satte fra meg trøsykkelen et godt stykke fra returområdet. MEN, fant det eg var ute etter, nemlig et PCI skujermkort til OC-maskinen min, og det funka som ett skudd.
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VIII/DSC00764.JPG
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VIII/DSC00763.JPG
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VIII/DSC00762.JPG
