Vi som digger å gå på "Elektroslang"
"Elektroslang" Miljøvern eller tyveri?
695 stemmer
  1. 1. Når du tar med deg noe fra en eL:RETUR stasjon, er det:
Jeg fikk i helga tak i en HP Pavilion ze900, med manual, lader og XP Home Key
Intel Celeron M (På_et_eller_annet_som_jeg_ikke_husker_i_hodet)
256 mb ram (1 brikke)
40 gb HD
Jeg fikk den gratis av fetterne mine. De sa at det var prosessoren som hadde blitt svidd eller noe slikt.
Når jeg skrur den på, starter den normalt, men så kommer det opp en sort skjerm der det står at den ble skrudd av feil sist, også har jeg valget mellom å starte den i sikker modus, sikker modus med nettverk, sikker modus med kun komando linje (tror jeg det var,) med sist fungerende innstillinger eller starte windows på vanlig måte.
Når jeg velger en av dem, så går det litt tid, så kommer det opp en blå skjerm, der det står UNABLE_TO_BOOT_VOLUME eller noe slikt.
Hva skal jeg gjøre?
Jeg har ikke recovery CD'ene som fulgte med.
Takk til alle som kom med dvi-kabel-info :) Da regner jeg med at det er greit å prøve kabelen nårsomhelst og hvorsomhelst, uten noen fare:)
Har funnet en trådløs logitech-mus med laser istendefor diode. Fungerer fint, ser helt ny ut. Har funnet 3 kabinett som ser bra ut, men har ikke sjekket dem opp enda. Pentium 4, men de mangler harddisk og kanskje mer.
Vet ikke om jeg har sagt det før, men om en finner kassapparat, så rist litt på dem! Både mynter og sedler kan finne veien fra skuffen til andre skjulesteder inne i apparatet. :)
Finnern: Gratulerer :thumbup:
ThorU: Det virker som det er noe feil på harddisken. Trolig en programvarefeil. Det beste er vel å reinnstallere windows på den, laste ned drivere og innstallere. Programmer osv. Du kan bruke en annen Windows XP CD, men må bruke lisensnumret som enten er klistret på PCen eller skal følge med på annen måte.
Hvis du ikke har det tilgjengelig kan det være mulig å finne det via programvare (bootCD), men da tror jeg du må spørre i en annen tråd for å ikke spore av denne med en rekke innlegg.
Har fått tak i en gammel server som skulle kastes.
Det er en Pentium-S 133Mhz med scsi tape og cd-rom, på fronten står det Lynx på et merke.
Dessværre manglet det Scsi HDD.
Hvis det er noen her som har funnet en 50pin Scsi HDD på sine skrot-turer, så er jeg interresert.
ThorU: Vil ikke boote fra CD? vil det si at den ikke gir valget om å boote fra cd eller fungerer ikke cdromen eller fungerer ikke cden.
Prøv å trykk F9 når du skruer den på, da skal du vel få et slags valg om hva du vil boote fra.
Sorry OT.
Nå virker skjermen :D  bytta bare ut de 3 kondensatorene som så dårlige ut og nå funker den helt fint, tok kondensatorer fra ett par gamle psuer og hk.
Men noe sikring var det ikke, men samme det den virker :)
8077254[/snapback]
Samme størrelse på kondensatorene håper jeg? :ermm:
Har funnet en del socket a hk og cpuer, men jeg får ingen av de til å virke.... :ermm: blir ikke bilde på noen av de, har prøvd foskjellige rambrikker, cpuer, skjermkort, skjermer, resatt cmos, noe anna jeg kan gjøre?
Endret av csViRuS
8077254[/snapback]
8078319[/snapback]
Jaja samme volt og kapasitet men litt forskjellig fysisk størrelse da.....
8077254[/snapback]
8078319[/snapback]
8078897[/snapback]
Ja, ellers kunne det gått dårlig :p
Angående de kondensatorene: Man trenger bare samme kapistans og minimum samme spenning. Dvs. man kan godt bruke en som tåler høyere spenninger enn orginalen. Det gjør ingen forskjell.
8079110[/snapback]
Men om de er mindre blir det værre.
Gjest Slettet+6132
8079110[/snapback]
8086640[/snapback]
Veldig mye verre, det kan jeg selv skrive under på...
La oss bare si at en 6V kondensator IKKE tåler 12V, det går ikke bra :whistle:
Heldigvis eksploderte den ikke, den bare begynte og frese.
Var under kontrollerte forhold, jeg fulgte ikke helt med og klarte og koble den med feil polaritet og dobbel spenning. Jeg så kun på kapasitansen, og glemte i farten at riktig polaritet og riktig spenning er en fin ting ;)
