gorane Skrevet 31. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2005 fikk et tips at de på komplett om å bytte om rekkefølgen på ram, altså hvordan de satt inni PC'en. Etter at jeg prøvde den siste kominasjonen har ikke skjermen slått seg av(??) Men hvis det nå er fikset, hva har RAM'en med at skjermen slår seg av å gjøre? Lenke til kommentar
Sti4n Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 fikk et tips at de på komplett om å bytte om rekkefølgen på ram, altså hvordan de satt inni PC'en. Etter at jeg prøvde den siste kominasjonen har ikke skjermen slått seg av(??) Men hvis det nå er fikset, hva har RAM'en med at skjermen slår seg av å gjøre? 5361985[/snapback] Hvis du sier det så Jeg hadde ikke trodd at den hadde det. Hvis det hjalp så godt nytt år Lenke til kommentar
egilsml Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Hei. Hadde samme probleme som deg med at skjermen slo seg av under gaming, i Windows ol. Om jeg reestarta så kom "Check your cable" etc. Da var det PSU som ikke va stor nokk.... Byttet denne ut til en omså hvor mye større og har ikke hatt problemer i etterkant... Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Jeg har også et GeForce 6600-kort, og har også fått problemer med at skjermen slår seg av! Men dette har hittil kun hendt under oppstart, ikke under spilling e.l. Jeg mistekner at det kan være PSU-en, men merkelig nok virker det som det ikke skjer hvis jeg rører på musa mens den starter opp! (se denne tråden!) Det var jo merkelig det med å bytte om på RAM, men jeg kan jo prøve det jeg også... Tok du bare og bytta plass på RAM-brikkene, da? Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 problemet kan skyldes ar du har et brudd i signalkablen til skjermen.. der kablen går inn bak skjermen. har samme problem selv..rører jeg litt på skjermen detter bildet ut,men da er det bare å lirke litt i kabelen så er alt i orden.. jeg trodde og først det var skjermkortet som var ødelagt. værd et forsøk Lenke til kommentar
gorane Skrevet 31. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2005 problemet kan skyldes ar du har et brudd i signalkablen til skjermen..der kablen går inn bak skjermen. har samme problem selv..rører jeg litt på skjermen detter bildet ut,men da er det bare å lirke litt i kabelen så er alt i orden.. jeg trodde og først det var skjermkortet som var ødelagt. værd et forsøk 5362815[/snapback] men jeg har ikke hatt problem med den skjermen når jeg bruker den på en annen PC.. Dumt spørsmål kanskje, men hva er PSU? Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 (endret) Dumt spørsmål kanskje, men hva er PSU? 5363679[/snapback] PSU = Power Supply Unit = strømforsyning Endret 31. desember 2005 av I.A.G. Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Har du gammald skjermkort driver? stapp full i spyware? Lenke til kommentar
gorane Skrevet 1. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2006 Har du gammald skjermkort driver? stapp full i spyware? 5363807[/snapback] helt nye drivere, og ikke noe spyware... her er PSU'en min: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308621 Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Skulle jo ikke tro det var noe problem med PSU-en, ettersom den er på 350 W, med mindre du har en masse annet som trekker mye strøm i PC-en, som f.eks. mange harddisker, CD/DVD-stasjoner, e.l. Har selv en 250 W som så vidt klarer å dra det samme kortet som du har. Endret 3. januar 2006 av I.A.G. Lenke til kommentar
