Skikkelige PROBLEMER 2 (Netopia igjen)
:lol:
Jeg har sett det er endel som sliter med disse her i det siste. Jeg får bare stille meg i den køen jeg også - takket være NGT's mangelfulle opplysningsevne.
Problemet er :
Jeg har hatt besøk i Netopia-routern min. Sannsynligvis en fra dette forumet. Han har ikke gjordt noen skade der som jeg har sett. Sikkert bare kikket. Og det er jo greit. Det er lov å være nysgjerrig. :roll: Han la ihvertfall fra seg et spor i routern så jeg vet hva netbiosnavnet på hans pc er. Og det stemmer med brukernavnet på en fyr her i forumet.
Derfor tenkte jeg at jeg skulle forandre passordet i routern - og snakket med NGT. Joda det var greit det. Så sendte de en anvisning om hvordan det skulle gjøres. Den stemte nesten. Den manglet opplysningen om at hvis man skal skifte passord så må man ta en hardware-reset. Det fikk jeg greie på etter at jeg ringte dem tidligere idag....Greit nok.
Så tok jeg en hardware-reset. Kanskje ikke det lureste jeg har gjordt i mitt liv, men det var jo det jeg fikk beskjed om.
Etter dette så virket jo ikke Telnet lenger selvfølgelig så da måtte jeg lete huset rundt etter Com-kabelen. Fant den og koblet meg til routern via HyperTerminal.
Ahhh....den gode gamle menyen var å se. (Pustet lettet ut) Så startet jeg å konfigurere slik det sto i anvisningen - nytt passord og greier....
Alt virker ok. D.v.s Internet virker ikke. Selv ikke etter at jeg har vært innom http://aktivering.nextgentel.no (Stopper når det er 10 sek. igjen) "Page cannot be displayed" eller.no.
**** :sad:
Det jeg er ute etter er at hvis noen kunne gi meg litt info fra deres egen Netopia-router....
(Har prøvd forslag som er gitt i tidligere tråder)
Ta gjerne screenshots hvis du ikke gidder å skrive ned parameterne.
Det jeg trenger "bilde" av er hvordan konf. ser ut under Quick Menus :
"Change Connection Profile"
"IP profiles parameter"
"SNMP Setup"
"Ip adress serving"
"Line configuration"
"Quick view"
Hvis noe kunne hvert behjelpelig med dette så blir jeg ****** glad. NGT's support er jo ikke tilgjengelig før mandag... :sad:
(Nå ligger jeg på knærna med hendene foldet) :wink:
Plutselig så var det ingen som hadde Netopia-router ser det ut til ? :sad:
Kanskje det er mulig for dere å gidde å SE på oppsettet da. Kanskje sammenligne det med de screenshots'ene som jeg har tatt ?
Hovedmeny > Quick view :
Hovedmeny > Quick Menus > Line Configuration :
Hovedmeny > Quick Menus > IP Setup :
Hovedmeny > Quick Menus > IP Address Serving.... :
Hovedmeny > Quick Menus > IP Filter Set > Display Input Filter :
Hovedmeny > Quick Menus > IP Filter Set > Display Output Filter :
Hovedmeny > Quick Menus > Network Address Translation > Show Public Range :
Hovedmeny > Quick Menus > Network Address Translation > Show Map List :
Hovedmeny > Wan Configuration > Display Connection Profile > > IP Profile Parameter :
Hovedmeny > Wan Configuration > Display Connection Profile > > Data Link Options :
Hovedmeny > Quick Menus > SNMP Setup :
Håper noen vil være brydd med å sjekke på sin egen router :smile:
Jeg tror også at jeg har hatt besøk i Netopia routeren min av en på dette forumet. Fant navnet "Siddis" under "served IP adresses". Ser ikke ut som det er gjort noen skade, men det er ikke noe morsomt å bli "Hacket" på denne måten. Håper du holder deg vekk heretter!
Har ingen veldig gode forslag foruten denne siden:
http://www.usit.uio.no/it/oppringt/vpn/net...m-oppsett3.html
Mulig du allerede har testet dette, hvis ikke er det verdt et forsøk.
Du har vel sjekket oppsett forskjellene mellom mitt og ditt modem?
Stygg sak hvis noen hakker og åpner porter i brannmuren.
Sitter trygt bak brannmur jeg, men det er det jo slettes ikke alle som gjør : )
Siddis - Hvor er du ??
NÅ er jeg back in business...linja virker, men ikke noe nytt passord. Det er derfor det ikke virket tidligere. Pga at jeg skiftet brukernavn/passord. :sad:
Men hvordan stenger jeg port 23 så ingen kommer inn utenfra ?
Jeg vet sikkert hvordan jeg gjør det, men nå har jeg sitti foran pc'ene å kødda i mange timer + at det er ganske seint så hjernen er ikke helt med....
På tide å reboote hjernen (over noen timer)
Takk for hjelpen.... :smile:
Jeg må nesten stille noen spørsmål siden dette ikke er det jeg vet mest om. Åssen i all verden vet dere at det har vært noen på besøk i netopia'n? Er det ikke trygt å være her på forumet eller? siden flere har blitt hacket av folk herfra? Er ikke brannmuren i netopia'n bra nok? Trenger jeg software i tillegg? Blei en smule nervøs nå... :eek:
Hei,
Jeg vil ikke kalle det hacket, ettersom veien er pip åpen hos noen. Man kommer jo i utgangspunktet ikke lengre enn routern, men det er etter min mening alt for langt. Har du port 23 åpen så er det ikke noe problem å komme seg inn der...
For å sjekke om porten er åpen > https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Test my Shields og Probe my Ports
Stealth is good.
Før hadde jeg både 21 og 23 åpne. Nå har jeg ingen av dem (som er nevnt der da)....
Quote:
Den 2002-09-08 03:51, JarleW skrev:
Hei,
Stealth is good.
Jeg fikk stealth på alt, port 21 og 23 også. Da er jeg nok trygg. Men ingen har forresten svart på hvordan jeg kan se at det har vært noen på besøk i netopiaen?
Quote:
"Telnet 10.0.0.1"
"Statistics and logs"
"Served IP adresses" tror jeg det var....
DET ER IKKJE MEG!!!!!!!!!
Eg har ikkje peiling på ein ***** skit om pc snoking eller hacking eller kva det skulle vere. Eg er ein grafikk artist og speler data spel heile dagen!
Dessuten så har eg jobba og sove omtrent heile tida dei siste dagane...har knapt vore med dataen.
Det er ber om at dykke finner ut kven dette er....fordi det er heilt sikkert ein som er ute etter å ta meg. Eg vil ikkje ha politiet på døra og at dei stikker av med dataen min.
Veit da **** jeg om det er deg eller noen andre, eller om det kanskje er noe som ligger inne som standard hehe
Betyr ikke noe for meg om noen hadde vært der så lenge de ikke ødelegger noe...
Jeg ville bare sette litt fokus på opplegget til NGT og at alle med Netopia-router har samme brukernavn og passord.
:wink:
Nå er port 23 stengt for min del...
