Trenger hjelp. Generaltabbe ved innst. av ny HD
Hei.
Jeg la inn den nye hardisken min å gormaterte den som ext2.
Gikk senere inn i harddisk manageren (system) og valgte å formatere disken og mounte den under home.
Problemet er bare da: den slettet home partisjonen min på hda.
Altså hdb tok over det sporet, og nå kommer jeg kun inn i ubuntu med feilsikker terminal. Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Tar jeg ikke helt feil er ikke hda/home/chris slettet men banen linux leser denne katalogen av forandret.
Feilmeldingene er som følger ved forsøk av innlogging:
Din hjemmemappe er listet som /home/chris
men den ser ikke ut til å eksistere. Vil du logge inn med rotkatalog / som din hjemmemappe?
Det er usannsynlig at det hvil virke med mindre du bruker en feilsikker sesjon.
og ved trykk av ja kommer dette:
Din $home/.dmrc har feil tilgangsrett og blir ignorert.
Dette forhindrer standardøkt og språk fra å bli lagret. Filen bør være eid av brukeren og ha filrettighetene 644.
Formaterte du feil disk eller har du berre mounta /dev/hdb som /home istadenfor /dev/hda?
Viss du gjorde det siste, så er det enklaste å forandre i /etc/fstab manuelt.
Bytt ut hdb med hda i linja som beskriver monteringen av /home partisjonen.
Eit lite sidespor:
prøv ext3 med dir_index som filsystem på den nye disken. Ext2 er ikkje det beste å bruke til /home
Som eg sa. Bytt ut hdb med hda i /etc/fstab:
Eksempel: her er min fstab
# /etc/fstab: static file system information
# <file system>        <dir>         <type>    <options>          <dump> <pass>
none                   /dev/pts      devpts    defaults            0      0
none                   /dev/shm      tmpfs     defaults            0      0
tmpfs                  /tmp          tmpfs     defaults            0      0
usbfs                  /proc/bus/usb usbfs  defaults            0      0
/dev/cdroms/cdrom0     /mnt/cd   iso9660   ro,user,noauto,unhide   0      0
/dev/cdroms/cdrom0     /mnt/dvd  udf       ro,user,noauto,unhide   0      0
/dev/floppy/0          /mnt/fl   vfat      user,noauto             0      0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda2 / reiserfs defaults 0 0
/dev/hda1 /boot ext2 defaults 0 1
/dev/hda4 /home reiserfs defaults 0 0
/dev/sda1 /media/kamera auto user,noauto,umask=0000 0 0
Viss eg no hadde satt inn ein annan hd med ein partisjon som eg ville bruke som /home, så hadde eg forandra den slik
/dev/hdb1 /home reiserfs defaults 0 0
Du må sjølvsagt sette inn dei verdiane som passer for deg.
hdxy
x=hardisknummer [a.b.c.d......]
y=partisjonnummer [1.2.3.4....]
ok...
fremdeles litt problemer.
Jeg mountet den nye hd under /mnt/hdb ext3 defaults 0 0
da ligger den i mnt, men som en mappe.
Jeg vil vel egentlig ha den til å kjennes igjenn som en harddisk eller er dette umulig?
sånn at den legger seg i nautilus under i samme kategori som filsystem og hda1 som jeg har fra tidligere.
Nei. Poenget er at alle filsystemer (i ditt tilfelle alle partisjoner på alle disker) må monteres en plass i filsystemet. Hoveddisken/hovedpartisjonen din er montert i / (kalt filsystemets rot - se på hele systemet som et tre). Øvrige disker/partisjoner, som Windowspartisjonen, må monteres et eller annet sted. Forskjellige kataloger i /mnt er vanlig å bruke til dette formålet.
