rivasavi Skrevet 27. desember 2005 Del Skrevet 27. desember 2005 (endret) fsb er på 200 mhz og multiplier på 5, er dette vanlig for en slik prosessor eller skal jeg skru den opp til 10x fsb? ser på komplett at den skal ligge på 2 ghz. Er boxed kjøler som ligger på ca 35c ved idle. Har ikke testet load temp enda. Vcore er ca 1.10V. Endret 27. desember 2005 av rivasavi Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 27. desember 2005 Del Skrevet 27. desember 2005 Du har nok cool n quiet aktivert, noe som setter ned hastigheten når man ikke trenger det.. Om du ser f.eks i everest på multiplier og ghz så vil du se den hopper opp når du trenger det, når du f.eks åpner en internettside.. Det er ikke noe som er galt pga dette, jeg bruker det konstant.. Lenke til kommentar
rivasavi Skrevet 27. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2005 hvordan de-aktiverer jeg denne cool'n quiet? eller er det ikke noe vits? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 27. desember 2005 Del Skrevet 27. desember 2005 Kjenner ikke ditt hk, men det kan som regel deaktiveres i bios i alle fall. Eventuelt fjerne A64 program fra kotrollpanel i Windows. Fordelen med å ha dette innstallert og på, som altså både senker multipler og V-core når cpu ikke jobber, er at cpu produserer mye mindre varme, som igjen fører til mindre støy. Lenke til kommentar
rivasavi Skrevet 27. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2005 (endret) HK heter MSI K8N Neo4 , men når jeg kjører OCCT (cpu test) så står fortsatt fsb på 200 og multiplier på x5, ser ingen forandring i ytelse selv når prosessoren jobber på 100%. Så for meg virker det ikke som cool'n quiet er så serlig lurt å ha aktivert da... Edit: ser at ramen også kjører på 50% av det den egentlig skal også, er dette normalt? Endret 27. desember 2005 av rivasavi Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) Jeg bruker Cool'n Quiet konstant på min 3500+. Den klokker seg også ned til 1GHz når den ikke jobber. Og klokker seg opp til 1.8, 2.0 og 2.2GHz dersom det trengs. Jeg kjenner heller ikke til ditt HK, men se i din bios om du finner CPU Configurasjon, og se om du finner Cool'N Quiet og velg Disable. Lykke til! Endret 28. desember 2005 av Lassecom1 Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Om du ikke liker å rote i biosen for å slå av skal det også gå i strøminnstillinger og velge "hjemme/kontorpult" (i windows). Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) Den metoden funker ikke hos meg. Cool'n Quiet funker uansett. Edit: Jeg lyver vist. Jeg hadde en egenmodifisert utgave av hjemme/kontorpullt. Med den standarde utgaven av hjemme/kontorpullt er Cool'n Quiet funksjonen slik som den skal være Endret 28. desember 2005 av Lassecom1 Lenke til kommentar
rivasavi Skrevet 28. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2005 har deaktivert cool'n'quiet, men det er like ille. Var på datakjeden i dag og de sa det var noe fysisk feil med HK/cpu så de skulle se på det etter jul. Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Da er det nokk noe som ikke er som det skall være ja Lenke til kommentar
