Unex ISO50p og Stjørdal Kabel-TV
Har en Unex ISO50p router og et abonnement hos Stjørdal Kabel-TV.
Har fått utdelt denne infoen:
IP-adresse: xxx.xxx.xxx.xxx
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
DNS 1: xxx.xxx.xxx.xxx
DNS 2: xxx.xxx.xxx.xxx
Host: kabelsxx
Har forsøkt å legge dette inn i routeren, men uansett instillinger vil får jeg ikke kontakt med nettet. Får pinget routeren og alle maskinene på nettet, men der stopper det.
Noen som har erfaringer med KTV eller har noen forslag ???
Har du fått en fast ip eller er den knyttet opp til nettverkskortet ditt ?
Gå inn på routeren, sikkert http://192.168.168.230
under "Connection Profiles" velger du "Static" og legger inn den info du har om ip og gateway.
Hvis du har fått en ip låst til ditt nettverkskort kan du velge "Via DHCP" isteden for Static, og velg da videre "Clone MAC" og skriv inn mac adresse til ditt nettverkskort, da vil du få den ip adressen som er knyttet opp til ditt nettverkskort/mac adresse.
Under Advanced menyen på IP/DHCP kan du legge inn DNS, og du har også et valg som heter Routing, som kanskje må settes opp, men der er jeg litt usikker på hvordan.
Lykke til.
Jeg prøvde å legge inn MAC adressen til nettverkskortet mitt i oppsettet, og plutselig fungerte det.. Jeg har en fast IP adresse, men den skal ikke være knyttet opp mot min MAC adresse - jeg prøvde også andre MAC adresser, men de fungerte ikke... ???
Vel, vel... Det fungerer i allefall nå..
Takker for tipset... :smile:
