En liten oppgradering...
Så det skjer ikke moe kødd?
Var en som skrev dette på komplett:
Bare husk en ting, kortet fungerer så absolutt ikke på en 4x agp port, selv om det går an å stille det inn til at kortet skal kjøre på 4x agp. Det som skjer da er at det bare låser seg, så du må ha agp 8x.
Dette var om dette kortet..
Dette står det:
The SiS 651 CI IGUI HMAC 3D Graphic SDR/DDR Chipset features
Processor Host/Bus support (533MHz data transfer rate)
Supports DDR333/266 SDRAM
AGTL+ & AGTL compliant bus driver auto compensation
AGP V2.0 Compliant
Supports Additional AGP4X/2X interface and Fast Write Transaction
Noen forslag?
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig retningslinjene for denne kategorien.
Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien samt at brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Brudd på enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden vil føre til stenging av tråden.
Gjest
