Nytt skjermkort, hvem er best?
Først og fremst hvis jeg var deg, så hadde jeg lagt fram linker til hver av disse kortene, det gjør at fler gidder å sette seg inn i disse skjermkortene, og at du får flere svar.
Deretter vil jeg si at jeg personlig hadde gått med det siste "Sapphire Radeon X1300 Pro 256 Mb" Men pass på! Du må først finne ut om hovedkortet ditt støtter ett slikt PCI-E kort.
Søk litt rundt, og finn ut om hovedkortet ditt støtter PCI-express grafikkort, og gå for det, hvis det gjør det.
Gjest Slettet+6132
du kan også si en prisklasse, slik at vi eventuelt kan foreslå andre skjermkort...
men som han over meg ville jeg nok gått for det siste skjermkortet...
5339095[/snapback]
:hmm: Tror nok jeg har kommet til å gått for Radeon X1300PRO 256MB, men er ikke sikker på hvem som er best på papiret?
btw, du mangler en m i topicen (skjerkort)
Har tatt sammen fakta om det forskjellige kortene:
Brikkesett: NVIDIA GeForce 6600 LE
Pixel pipelines: 4
Kjernefrekvens: 300 MHz
Minnemengde: 256 MB
Tilkoblinger: DVI, VGA (D-Sub), TV-ut
Vifteløst:
Grensesnitt: PCI Express
SLI-støtte:
Club3D GeForce 6600GT PCX 128MB Skjermkort
Memory : 128MB DDR 128BIT
Clockspeed : GPU 500 MHz / MEM 500Mhz
DVI : Yes
Ramdac : 400MHz
OpenGL : 1.5
DirectX : 9.0
PixelPipelines : 8
Asus Radeon X1300PRO 256MB DDR, PCI-Express, DVI-I, Retail
Grafikprocessor (GPU) Radeon X1300PRO
Tillverkare (GPU + Chipset) ATI
RAMDAC 2 x 400 Mhz
GPU Core Clock 600 MHz
Maximal upplösning (Analog) 2048x1536
Färgdjup maximal upplösning (Analog) 32-bit
Gränssnitt PCI-Express x16
SLI-stöd (för dubbla grafikkort) Nej
Minnesstorlek 256MB
Minnestyp SDRAM/DDR II
Minneshastighet 800 Mhz
Memory Data Bus 128 bits
MSI RX1300PRO-TD256E
PERFORMANCES
• Memory interface: 128-bit
• Memory Clock Speed: 800MHz
• Engine Clock Speed: 600MHz
• Peak Pixel Fill Rate: 2.4 GB/s
• Pixel Shader Processors: 4
• Dual RAMDACs: 400MHz
• Operating Systems Support Windows® XP / 2000
• Power supply of 350 (and up) watt is highly recommended for system stability
• 2D Display Modes: Resolutions, colors and maximum refresh rates(Hz) in 256, 65K or 16.7M
colors.
Sapphire Radeon X1300 Pro 256 MB
Device Type Graphics adapter
Enclosure Type Plug-in card
Interface Type PCI Express x16
Compatibility PC
Processor / Memory
Graphics Processor / Vendor ATI RADEON X1300 PRO
RAMDAC Clock Speed 400 MHz
Video Memory Installed 256 MB
Video Output
API Supported OpenGL, DirectX 9.0c
Max Monitors Supported 2
TV Interface HDTV out
Expansion / Connectivity
Compatible Slots 1 x PCI Express x16
Endret av tommy_89
*kremt!*
CLub 3d 6600 GT
Memory 128MB
Type GDDR3
Interface 128BIT
GPU 500 MHz
Memory 1000 MHz
DVI Yes
TV-Out Yes
Video-in No
Ramdac 400MHz
OpenGL 2.0
DirectX 9.0
PixelPipelines 8
Jeg ville uten videre si at dette (6600 GT) var mye bedre enn de andre, men....
EDIT: hvis dette er den andre 6600GTen, altså ikke den det er lagt bilde av er memory klokka på 900....
EDIT2: som du ser på dette bildet skal konkurrentene til x1300pro være 6200 og 6600, mens x1600 er ment som et alternativ til 6600GT. Hvis jeg har driti på draget så får vi håpe at noen sier fra :thumbup:
EDIT3:
The X1600 XT and the X1300 Pro were definitely let downs, falling behind NVIDIA’s previous generation of parts routinely.  The X1600 XT had some shining points but rarely the ability to beat the 6800 GT and 6800 standard cards we tested against it.  Being the “best bang for buck” card is a hard sell when you can get the 6800 256 MB cards for cheaper, with higher performance.  And the X1300 Pro is an even sadder story, never coming out ahead against the 6600 GT card that is selling for just under $150.
hentet fra denne testen:
PC perspective
Endret av AOe
Men hvem er best av Club3D GeForce 6600GT PCX 128MB Skjermkort
DVI : Yes
Ramdac : 400MHz
OpenGL : 1.5
DirectX : 9.0
PixelPipelines : 8
note:
To enable SLi, you need two identical Club-3D GeForce 6600 GT cards on a mainboard with two x16 lane PCIe slots.
Introduction:
Supercharge your gaming with the power of an NVIDIA GeForce 6600 GPU. The NVIDIA® GeForce™ 6600 GPUs deliver best-in-class performance and advanced visual effects for next-generation games. The only GPU in its class with support for Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0 and with support for PCI Express, the GeForce 6600 delivers ultra-realistic effects, unmatched features, and rock-solid stability so you can play your game the way it’s meant to be played
Specifications:
• 300MHz Engine Clockspeed
• 250MHz memory speed
• RAMDAC 400MHz
• 8 Full Precision 128 bit Pixel-pipelines
• 128MB of DDR Memory
• Memory Interface 128 bit
• x16 lane PCIe
• SLi Technology for second VGA
OG
MSI NX6600LE-TD256E - grafikkadapter - GF 6600LE - 256 MB
* Enhetstype: : Grafikkadapter
* Utførelse: : Plugginnkort
* Grensesnittype: : PCI Express x16
* Grafisk prosessor / leverandør: : NVIDIA GeForce 6600LE
* Kjerneklokkehastighet: : 300 MHz
* RAMDAC-klokkehastighet: : 400 MHz
* Støttede API: : DirectX 9.0, OpenGL 1.5
* Videominne installert (maks): : 256 MB - DDR SDRAM
* TV-grensesnitt: : HDTV-utlinje
Begge har sli støtte, :hmm: pris klasse ca maks 1500kr :roll:
Endret av tommy007
