Pålny Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 (endret) Når jeg skal koble sammen 2bærebare pcer med netverkskabelen, så står den og henter IP adressen. etter en stund så kommer det at den enten er BEGRENSET eller IKKE TILKOBLET. hva kan være feilen? det gikk jo med en PC som hadde windows 98. Nå har jeg XP home. er ikke sikker om kabelen er krysset, vis det har oe å si da.... Endret 25. desember 2005 av Pålny Lenke til kommentar
spetter Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Hvis du ikke har en switch eller hub mellom så må kabel være krysset. Hvis du har kjøpt en orginal kabel, så er kabelen gul hvis den er krysset. Det kan også hjelpe å sette ip manuelt osv (samme subnet osv) så forsvinner begrenset eller ikke tilkoblet beskjeden. Har samme erfaring med med nettverkskort koblet til et adsl modem (telenor) måttte sette manuel ip osv for å få vegg begrenset tilgang osv Lenke til kommentar
Pålny Skrevet 25. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2005 (endret) Hvis du ikke har en switch eller hub mellom så må kabel være krysset. Hvis du har kjøpt en orginal kabel, så er kabelen gul hvis den er krysset. Det kan også hjelpe å sette ip manuelt osv (samme subnet osv) så forsvinner begrenset eller ikke tilkoblet beskjeden. Har samme erfaring med med nettverkskort koblet til et adsl modem (telenor) måttte sette manuel ip osv for å få vegg begrenset tilgang osv 5336650[/snapback] kabelen er orsanje trådene står ikke likt inne i kabelen, er den krysset da? Endret 25. desember 2005 av Pålny Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Hvis kabelen er koblet likt i begge ender er den ikke krysset, dette ser du på pluggene. Lenke til kommentar
Pålny Skrevet 25. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2005 Hvis kabelen er koblet likt i begge ender er den ikke krysset, dette ser du på pluggene. 5336673[/snapback] den er ikke lik i endene. hvordan setter jeg opp IP ADRESSEN mannuelt? Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Hvorfor legger du ikke inn IPX- protokollen? Da trenger du ikke bry deg om IP- adresser osv. Maskinene må være i samme arbeidsgruppe, og kabelen må være riktig.. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 En krysset kabel er IKKE NØDVENDIGVIS gul. Den kan ha alle farger en vanlig kabel også kan ha. Forskjellen mellom en krysset og en vanlig kabel er at i den kryssede kabelen er fargekodene i endene av kabelen (i pluggen) forskjellig. I en straight-through kabel er fargene likt koplet. Merk at ikke alle kryssede kabler som takler 100 Mbps takler 1000 Mbps. Dette kommer ann på koplingen. Den vanligste formen for kryssing av kabler er å la en ende være koplet i T-568A og den andre i T-568B. Denne formen for kryssing vil imidlertid kun krysse to av trådparene, og derfor vil 100 Mbps være høyeste oppnåelige hastighet. Merk at dette er uavhangig av kabeltype, og gjelder bå både Cat.5, Cat.5e og Cat.6 kabel. Skal du kople sammen to maskiner uten hub/svitsj, eller kople sammen to svitsjer /hubber uten egen uplink-port må du bruke krysset kabel i de fleste tilfellene. Det enkleste er å gå i en butikk og kjøpe dette, men da bør du være oppmerksom på at du i noen tilfeller kan bli begrenset til 100 Mbps, selv om begge nettverkskortene er 1000 Mbps. Alternativt kan du gå i en lokal sjappe hvor de lager kabler selv, og be spesifikt om en 1000Base-T Cross-Over kabel. Hvis det er noen som trenger koplingsskjema til rette og kryssede kabler så gi en lyd her i forumet, så skal jeg hoste opp et PDF-dokument som egner seg til utskrft. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Så nå at du lurte på hvordan du spesifiserte IP-adressen manuelt. Det gjør du ved å gå inn i kontrolpanelet og velge nettverkstilkoplinger. Da får du opp en liste over de nettverkskortene du har. Høyreklikk på det aktuelle kortet, og velg TCP/IP. Velg konfigurer/alternativer (husker ikke valget i farten) og tast inn IP-adressene. Lenke til kommentar
Pålny Skrevet 25. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2005 jeg har fikse det nå Lenke til kommentar
