voodoodoo Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Har ei lusen 384/128 linje fra telenor som jeg har delt mellom to pc er, maskinen som er pålogget kjører win xp pro, problemet er at den andre maskina får sinnsykt dårlig hastighet på mange websider hvis de i det hele tatt kommer opp. kjører jeg ftp fra den andre mask går d derimot helt greit. Hjelp!! Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Har vært borti samme greiene, mange websider kommer ikke opp i det hele tatt (spesielt .asp sider). Prøvde deling mellom 2 maskiner med XP, og alt går utrolig sakte på klienten. Alt funka derimot som det skulle på verten. En årsak til dette kan være XP sin QoS (Quality of Service), som begrenser båndbredden automatisk for at alle på et nett skal være garantert båndbredde. Fikk ikke sjangsen til å sjekke om det var der problemet var, men ved å trykke Start -> Run... og skrive gpedit.msc kan du deaktivere QoS. Den finner du under; Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler og Limit reservable bandwith. Den står som default Enabled, men høyreklikk og velg properties på den så kan den disables. Vet ikke om det hjelper, men det er verdt et forsøk :smile: Lenke til kommentar
