rivasavi Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 (endret) hei, jeg har en amd athlon 64 3700+, den ligger på konstant 60c i load og idle... har kjøpt ny vifte, men det hjalp tydligvis ikke har hatt på et tynt lag med goop, ikke overklokket noe, det er fin luftstrøm i kabinettet med innsug foran, og utsug bak og på siden. hk: abit kv8pro, gpu: radeon 9800 pro, ram: kingston hyper x 1024 mb ddr, 500w strømforskyning. https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=34919 der er cpu vifta Endret 25. desember 2005 av rivasavi Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 60 grader er vel neppe farlig... Men synes det var merkelig at cpuen skal ligge gjevnt på så høy temperatur. Er du sikker på at det er riktig temperatur? Har opplevd at flere programmer viser feil temp. på min pc. Bruker programmet fra hovedkortleverandør. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Sikker på om avlesningen er riktig ? Kjenn på kjøleribben/blokken. Lenke til kommentar
Sjulimann Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Bios viser vel riktig? Lenke til kommentar
rivasavi Skrevet 25. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2005 i bios står det rundt 60c, når jeg har hatt vinduet oppe når jeg sover, og så slår på pcen står det ca 30c. Men etter få minutter er den oppe på ca 60c. har hørt at abit hk gir ca 10 grader c for mye? noen som har noen tips? en ny vifte kanskje? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 26. desember 2005 Del Skrevet 26. desember 2005 Bios viser vel riktig? 5335374[/snapback] Den viser bare tilnærmet temperatur, ikke helt eksakt. Ta på ribba, og har du montert viften riktig ? Lenke til kommentar
rivasavi Skrevet 26. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2005 vifta var på kjøleribba når jeg fikk den, kjøleribba er montert riktig Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 27. desember 2005 Del Skrevet 27. desember 2005 Bios viser vel riktig? Bios viser nok ikke veldig feil nei, tenkte mer på at noen av de programmene som finner temperatur i windows, ofte bytter om på hva de forskjellige sensorene på hk viser. Men bios gjør neppe det. Ellers tror jeg ofte tempen i bios kan ligge nermere load enn idle temp. Kan det stemme? Men uansett skal en sånn vifte holde temperaturen godt under 60 grader. 40 ville vel passe bedre. Tror kanskje jeg vet hva som er galt nå. Les denne! https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...overklokking.no Han fyren hadde samme problem som deg, med nesten samme kjøler. Så snudde han den opp ned i festet, og load temp sank plutselig med ca. 10-15 grader. Kan ikke du prøve det? Lenke til kommentar
