Hvordan lage hull?
Dremel er vel det enkleste alternativet ut av de tre. Bare pass på at du beskytter øya dine, jeg fikk metallspon i øyet forrige gang jeg holdt på med å skjære høl i kassa mi.
Satt på lan med et verkende øye i to dager, ikke særlig digg liksom. :sad:
[ Denne Melding var redigert av: DeltaVifte på 2001-12-02 23:57 ]
Legg inn en par kilo dynamitt, og fyr av. Da for du et stort og romslig hull.
En annen måte som er meget bra, er å bruke en stikksag. (masker med teip først)
Den godeste dremelen er jeg litt skeptisk til. Og bruke en rund disc til og skjære et rundt hull horisontalt, stemmer liksom ikke helt.
Stikksagen klarer du derimot å svinge samtidig som du sager!
Quote:
Kanskje litt vanskelig å beregne størrelsen på hullet, da... Men når du er inne på tanken : det hadde sikkert gått greit å lagt en ring med HMX eller C-4 og fyrt av. Det skal sikkert ikke mange gram til for å kutte gjennom en kabinettvegg (prøvde det i militæret, en halvkilo HMX kuttet en jernsville med en tykkelse på sikkert 30-40 cm rett av)... TNT tror jeg blir for "tregt" for et sånt formål.
Høres ut som et bra prosjekt for de mer ekstreme...
Skal du bruke c-4/hmx "trikset" må du lage en retta ladning! ikke en pølse med sirkulært tversnitt men slik
Eksplosjonen vil da bli konsentrert i en "jet" - stråle som brenner seg gjennom metall..Det fins eksplosiver som er spesial beregnet for dette.
Kan ikke huske helt men jeg meder at dynonobel.com selger dette.
