Xbox med modchip, HJELP
boggie
heisann
var så heldig å få en xbox med xecuter 3 ce modchip her før jul.
hadde bare et lite problem da jeg skulle laste inn musikk på boxen via cuteftp.
Jeg brukte disse instillingene
Xbox:
IP. 192.168.1.101
Nettverksmaske: 255.255.255.0
Stardard gateway:192.168.1.100
PC:
IP:192.168.1.100
Nettverksmaske:255.255.255.0
Standard gateway:192.168.1.100
Men ftp programmet kunne ikke koble seg til Xboxen???
Fikk et tips om at det kansje var noe galt med Biosen, gikk inn på instillinger, der det sto.
BIOS version - Unknown
Skal ikke dette bare være plug & play når du får det fra Forhandleren???(digiworks.no)
Håper noen kan hjelpe meg med dette :hmm:
PC:
IP:192.168.1.100
IP-adressen til PCen din kan ikke være den samme som Gateway-adressen til nettverket ditt. Bruk heller 192.168.1.1 som Standard Gateway :) Husk at du må restarte maskinen etter du har gjort disse forandringene.
Si ifra hvis du fortsatt har problemer etter dette.
Funker fortsatt ikke, har ikke så peiling på pcen, men
har prøvd en del forskjellige oppsett fra diverse websider..
Men det viser seg at jeg ikke har bios på xboxen, det har vel noe å si?
siden jeg ikke får koblet meg til xboxen med divers oppsett på
ip adresser. trenger flash bios 3.0.1
Endret av boggie
nå er det en stund siden sist, men når jeg plagdes med ftp oppkobling var det som regel pga passiv/ikke passiv/auto innstillinga. husker ikke hva den måtte stå på, men er nå bare tre valg så det finner du vel ut. og jeg har aldri brukt samme gateway som ip. tror det kan være lurt å velge en annen.. just in case.
kan legge til at jeg bare har koblet meg opp via flashfxp.. ikke testa det med cute.
FlashFxp som er the way to go?
Prøvde nettopp litt med Qwix, uten hell..
Hva gjør man på boxen? Og er det iso fila som skal inn på boxen, eller skal den pakkes ut på boxen?
Kan noen gi meg en kjapp guide til hvordan jeg skal gjøre dette? Er temmelig newb.
Har slayers dash, men også avalaunch (liker slayers best).
Endret av vegarvea
Takker for mange svar, men for det fortsatt ikke til
Dette er feilmeldingen jeg får via smart ftp
SmartFTP v1.5.991.24
Resolving host name "10.0.0.2"
Connecting to 10.0.0.2 Port: 21
Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling.
Cannot login waiting to retry (30s)...
Client closed the connection.
Active Help: http://www.smartftp.com/support/kb/index.php/58
Får også opp at jeg har en IP adresse konflikt???
Noen som skjønner hva som er galt
Prøvd også å spille forza motorsport orginal spillet, men det virka ikke det heller
HJELP??
Endret av boggie
Off, skrev full forklaring og serveren kom med feilmld så jeg må skrive alt på nytt...
Som jeg bruker det og alt fungerer:
PC:
I egenskaper på nettverkskortet sett på "motta IP-adresse automatisk" da kommer det opp en fane i toppen som heter "Alternativ konfigurasjon"
IP-adresse: 192.168.0.1
Xbox:
IP-adress: 192.168.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Jeg bruker smartFTP men innstillingene er nok like på alle, innstillingene gjelder også på qwix (obs qwix er beregnet på avalaunch dashboard og er kun til spill)
FTP-programmene:
Adresse: 192.168.0.2
Login (brukernavn): xbox
Passord: xbox
Port: 21
Nå vet jeg ikke akkurat hvilket dash du bruker men grovt sett:
DHCP /obtain ip automatically og lignende skal være AV.
FTP/static og lignende skal være PÅ.
((Ihvertfall sånn jeg husker det for øyeblikket, skal oppdatere om jeg kommer på mer eller noen tipser meg om noe jeg har glemt(og dama ikke spiller), og det er selvsagt bare til å kommentere eller spørre om noe..))
Jeg har skrevet ganske generelt nå, så det skal fungere i de fleste om du stiller inn som står lenger oppe, selv bruker jeg vanligvis Avalaunch..
Som sagt så funker qwix KUN i avalaunch og er kun for spill, mens FTP-programmer på pcen kan brukes til alt det andre både i evox, avalaunch, xboxmediacenter osv..
Avalaunch er nok det jeg vil anbefale når du skal overføre ting så kan du bruke qwix og FTP på samme dash..
Fikk det til i dag! :D
Men får ikke til og spille va filmene mine i xbmc! De er av typen .avi (xvid?)
Får heller ikke til å spille av DVD! Er den ikke sonefri kanskje?
5355231[/snapback]
Hvordan spiller du av?
Om det er fra plater så bør du vite at dvd-leserne på xbox er ekstremt kresen på media og brenneprogram..
XBMC bør heller ikke ikke brukes til dvd-filmer fordi den rett og slett suger til det, der gjør Dvd-X eventuelt originale microsoft sin spiller en mye bedre jobb..
