Overklokking av AMD 3700+
Hva stod den på når du ikke fikk fsb over 220?? Synes det var rart med tanke på at multiplier er 11 standard :hmm:
5441095[/snapback]
Klarte ikke over 220 fsb med 4x ht multi.Satte ht multi til 3x og det fungerte.HTT multi står på auto default, og må låses til f.eks 11x
Endret av lucky666
@geir68: kjøpt hvor?
5432517[/snapback]
Beklager NeVa. Jeg så ikke spørsmålet ditt før nå.
Denne ble kjøpt hos MPX den 9. Januar for 1886kr (billigste ihht prisguiden)da de hadde 6 stk igjen. Jeg ser nå at det står 12 stk på fjernlager. Jeg fikk en CAB2E 0547 XXXX.
Jeg har gitt prosessoren +3% mere spenning da hovedkortet undervolter noe, og kjører nå 24/7 med 11X255 som gir 2805MHz på 1,42V. Dette har nå snurret i 2 døgn med OCCT, Superpi32M og timevis med BF2(den artigste stabilitetstesten).
Det er faktisk rammen min som stopper på ca 260MHz. Jeg har lyst på et sett Crucial Ballistix...og har man lyst, har man lov. :)
Jeg var litt deprimert da jeg ikke klarte å skaffe en Opteron146-148, men er rimelig fornøyd med en 24/7 maskin som tar Superpi1M under 30s.
Geir
Da slipper du garantert å kjøre divider på minne :-)
Si gjerne ifra hvilken frekvens som blir din nye 24/7 setting med Corsair brikkene. Kanskje du frister meg til å dra fram VISA kortet :)
Geir
5463493[/snapback]
Yes, det skal jeg gjøre... Det blir sjov. Kommer til å kjøre FSB 255 x 11 eller 280 x 10 1:1 alt etter hva HK tåler...
Adiabatisk
Jeg kjører nå min san diego 3700 på 3025Mhz!! på Asusa8n32 deluxe. Dette går smertefritt på 1,5v. Har 2gb Ocz performance minne. Fsb er 275.
Nb to Sb er 3X og Sb to Nb er 3X. Minnet kjører på 216Mhz og 2,8v. Driver å prime tester skikkelig nå. Jeg mistenker prosessoren min for å være en ekstremt villig overklokker og det er mulig den vil mer. Ble jublende glad da jeg klarte over 3Ghz :). Blir morsomt å teste 3dmark06 etterpå da skjermkortet mitt POV 7800gt også ville klokke mye, foreløpelig 500 på kjerne og 1200 på minne!
Begge deler er vannkjølt. Load temp på cpu er 41 og gpu 50 grader så varme er ingen problem ennå.
Noen tips som kan hjelpe meg videre?
Endret av zexs
  • 3 uker senere...
Det er juks å oppdatere sig'en FØR du har mottatt minnebrikkene :)
5467166[/snapback]
Hvordan går det med klokken din nå?
Min 3700+ Sandy kjører nå på 2,97GHz med spenning på 1,55V.
Minne går da på rundt 215 @ 2.2.2.5 og 2,95V.
Fortell litt om din klokk!
Adiabatisk
EDIT: CPU @ 2,915. Forstår ikke helt det der. CPU`en er stabil i OCCT og Prime95 ved 2,97GHz, men jeg får feil når jeg tester minne ved denne hastigheten. Mistenker minnekontrolleren...
Endret av Adiabatisk
5467166[/snapback]
Adiabatisk
5585512[/snapback]
En liten digresjon; Jeg tviler på at din pc er adiabatisk :p Men men, det var kanskje den største digresjonen jeg har dratt før.. :roll:
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Hei!
Driver å prøver å klokke litt jeg også da, men kommer ikke høyere enn 2640mhz. Har da FSB240(x11) og 4x på hypertransportbussen.. må si jeg er litt skuffa.. satt opp Vcore til 1,5 uten at det ga meg stabilitet i torture testen.. temraturene er lave og max load til nå er 44grader..
Har underklokket mine Corsair XMS 3200c2(twinx2048) slik at det ikke skulle være no flaskehals ihvertfall.. men de brikkene skal jo tåle en støyt. nå står de på usle 188 på (333mhz) på 2-3-3-7
Ellers er pci låst til 33,3 og PciE til 100
For ordens skyld; prosessor: 3700+, HK Asus A8N-sli deluxe, POV 7800gt
Mitt spørsmål er da; hvordan krype oppover mot 2700mhz?
Hei!
5794296[/snapback]
Øk spenningen.Ingen fare med så lav temp som du har.
Da er vi gang her og, sitter på følgende:
CPU: sier seg vel selv, AMD64 3700+ 2,2 Ghz (San Diego)
HK: DFI Lanparty UT nf4 Ultra-D
RAM: 2x512 MB Patriot XBL (sertifisert for en haug med hastigheter)
Kjøler: Thermalright XP120 m/MIST 120 @ 1500 RPM
Følgende stats er:
CPU: 2750 Mhz
HTT: 250 Mhz
MP: 11
RAM: PC3200@PC4000 med 3-3-3-7 timings (har ikke testa noe lavere timings ennå)
CPU volt: 1.45
Temp: 42 grader :D
Så får vi se åssen det går :)
Endret av jovaa
