KristianS Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Har bygd ny Pc no, og trudde alt var i skjønneste orden, heilt til eg skulle installere windows XP. HK : ASUS A7V333, XP2000+, Hercules 3D Prophet 7500 Etter å ha lasta inn filer ei stund (ca 3min), skrudde PC-en seg av. ???? Dette gjer den i eit sett no, 1-3min klarer den i gangen før den kapitulerer. Går inn i Biosen og kontrollerer prosessor temp: 53C Sjekker spenningene: 1.79V, 4.9V, 12.4V stabilt. Alt ser normalt ut. Bios resatt til DEFAULT verdier, men ingen forskjell. Kva har eg gjordt feil...eller er det hovedkortet som trøblar. Statisk elektrisitet har eg passa på. Er det noken som har eit tips til meg, kva eg skal gjere? Lenke til kommentar
BWW Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Booter den på D? A? Er CD boot bar? CD/DVD-rom boot bar? Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Samme problemet hadde jeg da skulle sette opp min nye maskin som jeg hadde bygget selv. Problemet mitt var faktisk at IDE kabelen var for gammel. Den gjorde slik at hovedkortet ikke fikk ordentlig kontakt med harddisken til enhver tid, slik at den da restartet seg etter rundt 2 minutter. Håper dette er problemet ditt også. jeg måtte ut med mange hundrelapper på verksted kun for å lokalisere dette problemet. Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Den booter fra D: med Windows XP CD-en i. Prøvde med disken fra Asus, men der skjedde det ingenting. Eg forventa å måtte formatere HD fra Bios slik som eg gjorde på P233Mhz-en men dette var ikkje mulig. Når tid skal ein formatere harddisken,(WD 80GB, Spesial Edition)? I manualen til HK står det at ein må Flash-e Biosen under første gangs oppstart. Er dette eit must? Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Quote: Den 2002-09-06 10:45, Robkvi skrev:Samme problemet hadde jeg da skulle sette opp min nye maskin som jeg hadde bygget selv.Problemet mitt var faktisk at IDE kabelen var for gammel. Den gjorde slik at hovedkortet ikke fikk ordentlig kontakt med harddisken til enhver tid, slik at den da restartet seg etter rundt 2 minutter.Håper dette er problemet ditt også.jeg måtte ut med mange hundrelapper på verksted kun for å lokalisere dette problemet. Bruker kun nye kabeler. Dei som fulgte med hovedkortet.(ata100/133) Harddisken står aleine på en kabel, tilkobla master sloten på HK, og CD-brenneren(som eg booter fra) står aleine på den andre kabelen tilkobla secondary master(?..husker ikkje i farta kva den heiter,- står rett ved siden av paralellt). CD brenneren er ein 3år gammel 24x4x2, Asus brenner. Floppyen er en gammel eg har hatt liggende fra ei 486 maskin. kan dette ha innvirkning? Eg trudde slikt var kompatibelt enda. Eg har foresten prøvd å koble fra alle enhetane (CD, FD, HD), for å sjå om det hjalp, men uten forandring. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Hadde et lignende problem en gang, da var det minnet som sto på for lav(!) frekvens. Avogtil hater jeg datamaskiner :smile:. AtW Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Quote: Den 2002-09-06 11:06, ATWindsor skrev:Hadde et lignende problem en gang, da var det minnet som sto på for lav(!) frekvens. Avogtil hater jeg datamaskiner :smile:.AtW Der er eit parameter i Biosen "Performance" trur eg det var det heitte, som hadde med eit eller anna minne å gjere. Eg trur valga var "maximum" og "Turbo". Eg lot den stå på default, maximum. Kan det vere at minnet mitt har "Turbo"? (kva med innsprøytning og Airbag? :smile: .....idiotisk terminologi. ) Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Takker for hint sålangt,.... men eg føler ikkje eg har kome i mål. No har eg ikkje PC-en foran meg så eg kan prøve ut det med ram-hastigheita, men er det fleire som har ein god ide eller tre? Lenke til kommentar
Laffe_ Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Hvordan har du satt jumperen på harddisken? hos meg fant ikke maskinen hardisken før jeg fjernet jumperen. Uten jumper er disken satt til "Single or Master" Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Quote: Den 2002-09-06 14:13, Laffe_ skrev:Hvordan har du satt jumperen på harddisken? hos meg fant ikke maskinen hardisken før jeg fjernet jumperen.Uten jumper er disken satt til "Single or Master" Takker for tipset men "desverre" er denne jumperen er allerede fjernet, og harddisken kjem opp med korrekt størrelse i Bios-en, som master. Lenke til kommentar
Timetraveler Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Hvis jeg har forstått dette riktig så booter pc'n din under installasjon av windows..... Hvis du har en helt ny hard disk, så må denne formateres og eventuelt partisjoneres(eget ønske) før du begynner installasjonen... Det gjøres ved hjelp av en oppstarts diskett eller fra cd hvis du har mulighet for det. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Quote: KristianS skrev (2002-09-06 14:25): Quote: Den 2002-09-06 14:13, Laffe_ skrev: Hvordan har du satt jumperen på harddisken? hos meg fant ikke maskinen hardisken før jeg fjernet jumperen. Uten jumper er disken satt til "Single or Master" Takker for tipset men "desverre" er denne jumperen er allerede fjernet, og harddisken kjem opp med korrekt størrelse i Bios-en, som master. Har du raid kontroller på det hovedkortet ditt. Om du har må du installere driveren først. Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 1.Harddisken er ikkje formatert enda. Eg har en diskett som eg laga med windows 98 for reinstallering og formatering av C:, men kan eg bruke denne til å formatere harddisken med da når det er XP eg skal installere? Eg har forstått det slik at det er en del forskjell på 98 og XP. 10.2GB Harddisken på P233 maskina ble ikkje meir enn 8.5GB med dette formateringsprogrammet. 2. Hovedkortet har raid kontroller, men med kun en harddisk trudde eg ikkje det var nødvendig å installere denne så tidlig. Hadde det ikkje vore meir naturlig at eg fikk ei feilmelding då? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Quote: KristianS skrev (2002-09-06 16:10):1.Harddisken er ikkje formatert enda.Eg har en diskett som eg laga med windows 98 for reinstallering og formatering av C:, men kan eg bruke denne til å formatere harddisken med da når det er XP eg skal installere? Eg har forstått det slik at det er en del forskjell på 98 og XP. 10.2GB Harddisken på P233 maskina ble ikkje meir enn 8.5GB med dette formateringsprogrammet.2. Hovedkortet har raid kontroller, men med kun en harddisk trudde eg ikkje det var nødvendig å installere denne så tidlig.Hadde det ikkje vore meir naturlig at eg fikk ei feilmelding då? Skal du kunne bruke ata66 kontrolleren må du instalere driveren først, Lest bruker manualen, Nei ikke det. :razz: Lenke til kommentar
andreas76 Skrevet 7. september 2002 Del Skrevet 7. september 2002 Hvor stor strømforsyning har du? Du bør ha over 300W, selv om jeg har hørt om folk som klarer seg med mindre. Men det er muligheter for at HK blir ustabilt da. Hvor har du koblet til HDen, ikke på Raid kontrolleren håper jeg... Har du satt HD jumperen til Master eller cable select, prøv begge. Og hvilken kontakt har du satt HDen i på kabelen (det er to tilkoblinger på kabelen vet du, en er for master) Lenke til kommentar
Scoopex Skrevet 8. september 2002 Del Skrevet 8. september 2002 foramtering og partisjonering behoves ikke.. Win XP mekker det selv.. pr;v en anen ram brikke.. hadde samme problemet en gang... da var det rammen (Sdram) som ikke likte og kj;re paa 133Mhz.. saa min Xp 1700+ maatte staa paa 1150Mhz.. (100Mhz Ram) pr;v aa bytt ram.. eller klokk den lavere.. Det er jo typisk ASUS dah.. lol..! veit ikke om en som ikke har hatt noe HD,CD Rom Ell CPU Trobbel med ASUS hovedkort... !! men men.. Lenke til kommentar
KristianS Skrevet 9. september 2002 Forfatter Del Skrevet 9. september 2002 PC OPPE OG GÅR.... :smile: !! Feilen var så enkel at eg nesten ikkje tør å sei det... Prosessor vifta var montert 180 grader feil slik at prosessorkjernen havna ute på eine sida, med veldig dårlig kontakt(40 %). (Mist, silence twin) Det var C.O.P. (temp vakt) på HK som gjorde jobben sin. Ganske greit at prosessoren ikkje tok kveld. Med en gang eg snudde vifta har eg ikkje hatt en einaste shut-down. Nytt spørsmål: Kvifor viser Bios-en (som tar utgangspungt i temp følaren i prosessoren) ein temp. på 55 grader, i det den slår seg av? Eg hadde mistanke om høg temp og kontrollerte dette i biosen, men tenkte at alt var greit, ved 55 grader. Den skal da tåle 90 grader. Tempen er forøvrig stabil rundt 50 grader no. 31 grader i kabinettet. Er det noko feil enda? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Quote: Den 2002-09-06 16:14, Kjetil Lura skrev:Skal du kunne bruke ata66 kontrolleren må du instalere driveren først, Lest bruker manualen, Nei ikke det. <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_razz.gif"> Hæ? Påstår du at man må installere drivere for å få ATA66 til å virke i WinXP? I såfall tror jeg du bør sette deg ned og lese den manualen du snakker om ett par ggr. til.... -KJ Lenke til kommentar
jevel Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Quote: Den 2002-09-09 09:34, KristianS skrev:PC OPPE OG GÅR.... :smile: !!Feilen var så enkel at eg nesten ikkje tør å sei det...Prosessor vifta var montert 180 grader feil slik at prosessorkjernen havna ute på eine sida, med veldig dårlig kontakt(40 %). (Mist, silence twin)Det var C.O.P. (temp vakt) på HK som gjorde jobben sin. Ganske greit at prosessoren ikkje tok kveld. Med en gang eg snudde vifta har eg ikkje hatt en einaste shut-down. Nytt spørsmål:Kvifor viser Bios-en (som tar utgangspungt i temp følaren i prosessoren) ein temp. på 55 grader, i det den slår seg av? Eg hadde mistanke om høg temp og kontrollerte dette i biosen, men tenkte at alt var greit, ved 55 grader.Den skal da tåle 90 grader.Tempen er forøvrig stabil rundt 50 grader no. 31 grader i kabinettet.Er det noko feil enda? Skyldes vel at CPUen blir en god del varmere under installasjonen enn når maskina står inne i BIOS. -KJ Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 9. september 2002 Del Skrevet 9. september 2002 Quote: jevel skrev (2002-09-10 00:00):Hæ? Påstår du at man må installere drivere for å få ATA66 til å virke i WinXP? I såfall tror jeg du bør sette deg ned og lese den manualen du snakker om ett par ggr. til.... Jepp, Eg må gjøre det på min pc, Når settupen starte for du spørsmål om du har raid (scsi)Da trykker eg på f6 og legger disketten i a og trykker enter. Men det kan gått være at det problemet er borte nå med de nye hovedkorta. Spesiel på win2k og xp på abit bx133-raid måtte eg gjøre det. Lenke til kommentar
