C-system pumpe bråker litt
Nei, den gjorde visst ikke det!
Men jeg har vært inne på den før, og da funka den i alle fall. Sikkert en eller annen server som er nede da.
Men tipset til Stig-Arne beskriver jo i korte trekk hva det går ut på. Følger du det, så bør du være kvitt ulydene.
Litt lyd gir pumpa fra seg uansett, i form av en litt høyfrekvent summing.
Bak deksler og kabinettvegger bør den allikevel ikke være sjenerende hørbar.
er during, høres ut som om den ikke har noe vann, men det har den...Men viftene mine overdøver den da jeg sitter og spiller og surfer...Men da jeg skal sove pleier jeg å skru viftene ned yil slik at de nesten bare surrer rundt og da kommer den lyden fra pumpa....
trenger ikke å feste den nei.
Trenger ingen guide, er såre enkelt men kan ta en fremgangsmåte:
Skru opp pumpen.
Åpne den slik at motoren er fri. Er 3 deler, lokk over motoren og selve impellerhuset med nipplene.
Dytt i motoren slik at impelleren kommer ut
Finn ett passe flatjern,
Stikk flatjernet under implelleren og bikk litt på det slik at impelleren kommer ut.
Slipp så motoren så den kommer i normal stilling. Da skal impelleren være maks 1 mm unna metallet.
Skru i hop, kryss trekk skruene.
Se til at alle pakninger kommer skikkelig på plass
