Pandemonium Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Rettere sagt kabinettet. Jeg har åpnet det og tørket de dråpene som kom inn. Om jeg nå lar dataen stå av med døra åpen i noen dager, vil det gå bra? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Spørs hvilke komponenter som er troffet.. var pc'en på da dette skjedde? Lenke til kommentar
Pandemonium Skrevet 23. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2005 PCen var på når uhellet inntraff. Jeg slo av PCen momentant og sjekket inni. Oversiden av en harddisk hadde fått noen dråper, utover det fant jeg ingenting. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Hvis kun harddisken fikk kaffe på seg, så er det kun den som kan være defekt. Men jeg tror den vil være ok, siden mange harddisker har deksel som beskytter. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 (endret) Hvis kun harddisken fikk kaffe på seg, så er det kun den som kan være defekt. Men jeg tror den vil være ok, siden mange harddisker har deksel som beskytter. 5330321[/snapback] Har du bare fått litt kaffe på toppen av disken er det ikke noe problem. Men bare ett lite spørsmål. Er det disker som er uten deksel over platene. Har bygget ett større antall maskiner over de siste årene og enda ikke sett harddisker uten. Endret 23. desember 2005 av Chevelle Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Bare alt er tørket opp så pleier det å gå bra. Hvis du faktisk hadde truffet noe åpent mens pcen stod på så ville du vanlivis ha kjent en svid lukt idet det ble kortslutning. (noe jeg har gjort en del ganger på testbenken min). Hvis det rant vann eller lignende utover pcen mens den var av (etter at du hadde skrudd den av) så er den nok like fin igjen. (har funnet hovedkort som faktisk lå i en søledam og den funket. Dette pga den var av (Selvfølgelig) og da skjer ingen kortsluttning! Hvis du mometant dro ut strømkabelen ville nok alt gått bra og at du ikkel uktet en spesiel lukt. Tørk FORSIKTIG pcen med f.eks hårføner eller la den tørke. Er alt tørt er det bare å starte den å se om alt funker! KOnklusjon: Jeg Tror nok alt er helt fint med din pc! Lenke til kommentar
Sensurert Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 Hvis du ser svarte flekker på skjermkortet så burde du vaske det etter det jeg har hørt, tar faktisk ikke skade av det hvis du venter til det er 100% tørt før du skrur på pcn Lenke til kommentar
Pandemonium Skrevet 28. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2005 Sitter på den nå. Lot den stå åpen og uten strøm i ca tre dager (var på hytta julaften og slikt), alt fungerer som det skal. Katastrofe avverget! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Sitter på den nå. Lot den stå åpen og uten strøm i ca tre dager (var på hytta julaften og slikt), alt fungerer som det skal. Katastrofe avverget! 5347867[/snapback] Flotters fint at det ordna seg. Prøv å vær mere forsiktig når du drikker kaffe atmed pc'en fra nå av da Lenke til kommentar
Mixy89 Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Hvis kun harddisken fikk kaffe på seg, så er det kun den som kan være defekt. Men jeg tror den vil være ok, siden mange harddisker har deksel som beskytter. 5330321[/snapback] Har du bare fått litt kaffe på toppen av disken er det ikke noe problem. Men bare ett lite spørsmål. Er det disker som er uten deksel over platene. Har bygget ett større antall maskiner over de siste årene og enda ikke sett harddisker uten. 5330431[/snapback] Tror det dekselet han pratet om sitter bare oppå elektronikken, og at det som regel er elektronikken som "sjuler" platene. Hvis jeg ikke tar helt feil. Fint at du fikk fikste PC'n din da ^^ Lenke til kommentar
Pandemonium Skrevet 29. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2005 Sitter på den nå. Lot den stå åpen og uten strøm i ca tre dager (var på hytta julaften og slikt), alt fungerer som det skal. Katastrofe avverget! 5347867[/snapback] Flotters fint at det ordna seg. Prøv å vær mere forsiktig når du drikker kaffe atmed pc'en fra nå av da 5347949[/snapback] Nå skal kaffen nytes på kjøkkenet istedet. Lenke til kommentar
