Gjest passord ved tilkobling til c$
Har to pcer og skal koble meg til c$ på den ene maskinen. Begge kjørere win XP pro, og problemet er at når jeg skal koble til må jeg skrive passordet til "Gjest", selv om den ikke er aktivert på den andre maskinen. Har ikke passord til "Gjest".
Hva må gjøres for at jeg skal kunne skrive "administrator" og "passordet"?
Takk for svar!
  • 2 uker senere...
nei det gikk desverre ikke. Har prøvd og aktivere/ deaktivere "Gjest", men det hjalp ikke.
Fortsatt når jeg skal koble meg på så er brukernavnet "Gjest", og det går ikke ann og endre på..
Går det ann å sette passord på "Gjest"?
Tror dette kan løses lett på 2 måter:
Lag en bruker som har adminrettigheter og identisk brukernavn/passord på begge maskinene.
PC1
filflytt/flyttfil (admin)
PC2
Brukeren filflytt vil automatisk koble opp.
Virker ikke dette kan du gjøre slik:
Alternativt kan du skrive inn CMD i kjør boksen. Da vil konsollen komme opp. Skriv dette i konstollen
net use
net use \\PC2\IPC$ /delete
net use \\PC2\xxx /delete (gjør dette med alle sharene som blir listet opp)
net use \\PC2\IPC$ /USER:administrator passord
net use \\PC2\C$ /USER:administrator passord
Alternativ 2: (vet ikke om dette virker)
Min Datamaskin -> Verktøy -> Mappealternativer -> Vis rubrikken -> Bla helt ned og fjern haken for "bruk enkel fildeling (anbefalt)". Du vil nå ha bedre kontroll. Tror også folk for tilbud om å logge seg på med hva som helst når de kobler opp (start->kjør->\\PC2).
men griea er at du ikke kan logge på med en gjeste-konto
du må bruke administrator-kontoen
du kan evt prøve å koble til nettverksstasjon, da skal du få opp dialogboks hvor du skal skrive inn bruker og passord
da må du bruke administrator kontoen eller en annen konto som har administrator tilgang på den maskina du kobler til
  • 2 uker senere...
