Sckank Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Skal oppgradere dataen min, og lurer på hva som lønner seg mest å oppgradere: CPU eller hovedkort/minne? Jeg trenger ytelsen hovedsakelig til spill. Jeg har xp1500 og lurer på om jeg skal oppgradere til xp2000, eller 133ram til 333ram ... Liker å overklokke og slikt også, og lurer på hva jeg kan håpe å overklokke en xp1500 til, uten spesielt god kjøling (vanlig coolermaster vifte), hvis resten av systemet er bra (feks Crucial-ram, Epox eller Soyo hovedkort osv ...) Håper dere prater av erfaring nå ... :wink: System: MSI Turbo2 HK AMD xp1500 CPU MSI Ti4200 GPU WD 80gb hd 8mb cache IBM 40gb hd Apache 512 SDram Memorex SixteenMAXX cd-brenner 3Com nettverkskort Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Ganske enkelt svar: CPU gir bedre merkbar økning ved spilling. Du har jo uansett 512mb RAM fra før...kanskje raskere ram gir deg 2-3 ekstra frames per second? Men jeg tror nok ikke du får overklokket en AMD XP særlig mye...opplåst eller ei... Lenke til kommentar
Sckank Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Ikke mere enn 2-3 fps ved bytte til 333 altså?! Jøss, overraska meg litt. Må vel ha en raskere CPU for at den skal bruke båndbredda ordentlig, antar jeg ... ??? :smile: Hvor mange fps får jeg antagelig ved oppgradering fra xp1500 til xp2100 da? Uten at jeg skal ta det ALT for seriøst ... men ett tall hadde vært kult å sett i alle fall, uten å legge alt for mye vekt på dette ... Merker spesielt at fps'en går ned når det kommer feks mange datastyrte spillere inn i skjermbildet i feks Unreal 2003 eller Neverwinter Nights, for å nevne noen. Kanskje noen har erfaringen fra akkurat dette? Alle svar og erfaringer mottas med stor takk! Lenke til kommentar
RaZoR_ Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Jeg ville byttet hovedkort og minne, og prøvd og FSB klokke cpuen. Jeg hadde kjøpt f.eks ett Asus A7V333-RAID og 512DDR 333Mhz merkeram (TwinMOS, Corsair e.l). og hvis du ikke får overklokka så veldig, så koster en XP2000+ ca 1000lappen. (da har du fått i pose og sekk) Men jeg tror minne har mest å si med tanke på bruk. Lasting under spill vil gå fortere osv... Magnus Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Kjøp skjermkort... Spill er mer CPU-krevende, enn RAM-krevende, BARE så det er sagt...spørs kanskje hvilke spill? Men skal man ha 10 winamp, så kommer RAM godt med. Lenke til kommentar
Sckank Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Kan jo umulig være vits i å oppgradere skjermkortet? Det er MSI Ti4200 som er overklokket til 330/630 ... En kamerat som har en xp2200 får jo laaaang mere i framerate enn det jeg får med samme skjermkortet! Så det er jo tydeligvis ikke i skjermkortet flaskehalsen sitter! Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Jeg ville ha byttet ut hovedkort og minne. KT400 basert og DDR 333. Da kan du jo kjøpe en av de siste Socket A CPU`ene med 333MHz frontbus senere når det virkelig begynner å tære på din XP 1500+. Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Quote: Den 2002-09-06 11:14, Vegard20 skrev:Jeg ville ha byttet ut hovedkort og minne. KT400 basert og DDR 333. Da kan du jo kjøpe en av de siste Socket A CPU`ene med 333MHz frontbus senere når det virkelig begynner å tære på din XP 1500+. Gå for nytt HK og ram ja. Du trenger ikke raskere CPU skuratt nå. Kjøå en av de nye XP'ene seinere!! Lenke til kommentar
Sckank Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Meget interessante svar dere kommer med. Men akkurat nå hakker det faktisk i Unreal 2003 og Neverwinter Nights hvis jeg har alt på max i 1280x1024 ... i alle fall når det går som værst for seg ... er det håp om at dette forsvinner med ett nytt hk/ram? Lenke til kommentar
frankpettersen Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Med et slikt system tror jeg heller du bør spare pengene og heller se litt på systemoppsettet. Meget mulig at du kan hente ut en god del ytelse ved å spikke litt på windows-oppsettet og innstillinger. Eller forresten: Av alle ting vil jeg anbefale deg å kjøpe en ny harddisk, og sette den i RAID. Dermed kan du med litt flaks nesten fordoble ytelsen på diskene, som uten tvil er flaskehalsen i systemet... :smile: Og hvis du vil frigjøre enda mer cpu-kraft, så kan du jo vurdere å kjøpe en egen raid-kontroller... Lenke til kommentar
Sckank Skrevet 6. september 2002 Forfatter Del Skrevet 6. september 2002 Jeg kan Windows XP inn/ut, og har spikket som en helt ... har også oppdatert alt av drivere osv ... så det er lite spikking igjen med andre ord ... Når det begynner å hakke når det kommer cpu-styrte spillere, er det ikke ett tegn på mangel av CPU-kraft? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Quote: Sckank skrev (2002-09-06 14:37):Jeg kan Windows XP inn/ut, og har spikket som en helt ... har også oppdatert alt av drivere osv ... så det er lite spikking igjen med andre ord ...Når det begynner å hakke når det kommer cpu-styrte spillere, er det ikke ett tegn på mangel av CPU-kraft? Nei det trenger det ikke være, Det kan og være at når du får det så henter spillet noe fra harddisken din. Er ikke sikker du kan gjøre noe med det "problemet" som du syns det er. Har du hentet sp1 til xp. Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Hei. Jeg oppgraderte nettopp til et hk med 333chipsettet, og ddr ram av typen 2700, samsung. jeg fikk en merkbart bedre ytelse i spill, selv om jeg kjører en athlon 144 som er satt til 8,5 * 167 dette er ikke noe serlig kjappere i framerater på de kjappeste strekkene i 3dmark, men maskinen yter jo langt kjappere i de krevende applikasjonene, dvs der cpu skal holde orden på mange ting samtidig. fps er mest skjermkort tror jeg, for når jeg klokker fra 1400 til 1600 blir det bare ca 10 fps mere i 3dmark. men loading av spill går ca 2,5 ganger raskere og jeg angrer ikke noe på at jeg oppgraderte fra sd til ddr. i windows er maskinen mye kjappere. gå for 333 så finner du ut hva jeg snakker om. det er nok rammen din som bremser mest tror jeg. Lenke til kommentar
Sckank Skrevet 7. september 2002 Forfatter Del Skrevet 7. september 2002 XP SP1 er innstallert, ja. Det er forskjellige meninger om dette, og skal man lese litt mellom linjene, så er det vel både CPU og minneavhengig. Noen har erfart at man får bedre framerate ved bedre minne, og noen har erfart bedre ytelse ved 333ram. Hvis ikke jeg tar helt feil så trenger man vel en rask CPU for at båndbredden skal bli brukt skikkelig? Jo mere CPU-kraft jo mere data blir jo dytta igjennom systemet ... Kanskje en ny CPU først (er jo så billig atte :smile:, og så oppgradere til 333ram'en er veien å gå ... Kommentarer? =) Obs: takk for gode råd folkenz! Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 sorry sckank. Er ikke helt enig med den siste posten der :smile: Nå husker ikke jeg når det nye KT400A chipsettet til VIA kommer ut, men hvis det ikke er lenge til vent. hvis det er lenge til: ville jeg heller kjøpt et KT333 kort fra VIA, og PC2700 ram. gjelder begge: Da kan du kjøre de nye 166mhz FSB CPU'ene fra AMD når de blir billigere. I mellomtiden kan du jo kjøpe ny CPU vifte (som du jo trenger til den nye 166mhz CPU'en) og klokke til reima fyker... (hey, du skal jo ikke ha den CPU'en lenger likevel ) edit: kom borti insert, kan tenke dere det var mye som var borte :smile: _________________ - Ikke undervurder min manglende kompetanse, og få noreg ut av Norge! [ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-11-11 18:10 ] Lenke til kommentar
