Hva er IP adressen til ruter?
Hei, har en CNET ruter som jeg måtte resette fordi det trådløse nettverket falt ut, og nå husker jeg ikke den grunnleggende IP adressen slik at jeg kan få konfigurert den skikkelig.
Anyone?
Endret av Momo
Det er den lokale ip adressen du har, bare med xxx.xxx.xx.1 istedenfor.
Din lokale ip adresse: kjør->cmd->ipconfig(så står det ip adresse)
For å kunne svare på det, så er vi nødt til å vite hva slags modell det er.
Dersom du har manualene som fulgte med, så står også IP-adressen der, ellers kan du prøve 192.168.1.1, dette er den IP-adressen som stort sett blir brukt på nettverks-bokser.
5204588[/snapback]
Ikke dersom det er DHCP. Den trådløse IP-adressen kan også være et helt annet subnett enn det lokale. Endret av jh_
:blush: Det er flott, men han jeg installerer for har mista manualen, og vi lurer derfor på hva det første passordet er. Er ikke snakk om at jeg husker det!
Admin, user, administrator.. pleier å være en av de tingene hvis ikke så skal men ha fått et brev om det fra isp.
Edit: Leif var her
Endret av Sti4n
5327805[/snapback]
Det er altså passordet du trenger, ikke IP-adressen? Trenger uansett fortsatt modellen for å finne det ut, ellers kan du prøve de Sti4n nevnte.
Disse er forøvrig de jeg alltid prøver før jeg sjekker det opp:
Brukernavn: admin
Passord: admin
Brukernavn: blankt
Passord: admin
Dersom ruteren har en resett-button, vil som reg bruk av denne resette passord til default. Default passord er avhengig av levendør, men ofte brukes admin eller blank.
Anyone?
5327748[/snapback]
Google is your friend. Se om du klarer å finne brukermanualen til den routeren du bruker på nett. Bare å taste inn navnet på routeren med modellnr osv på google.
Endret av Brafa
cmd-->ipconfig. Hvis du er koblet til routeren vil den være default gateway.
du kan også bruke arp -a, å sammenlikne adressene mot macadressen, så skulle det gå greit..
Ok, så da var jeg inne, men når jeg skal sende passord fra ruter til modem så sier den at PPPoE ikke er aktivisert, jeg ser da at jeg har aktivisert den, men det funker ikke. Noen tips?
  • 2 uker senere...
Viktig at du ikke fyller ut noe som du ikke vet... noen routerer spør etter isp, men den må du ikke fylle ut. hvis du har telenor, så må du huske @online.no i brukernavnet....
5371698[/snapback]
Det skal være riktig, har funka før, men nå sier den at PPPoE ikke er aktivisert. Har bytta modem, men det funker ikke nå heller. Kan ruteren på noen måte ha tatt kvelden?
